Tagi tematu: mk3, przeplywomierz, rs1800, zetec
[MK3] 1.8 16V - przepływomierz
xr2
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:14   [MK3] 1.8 16V - przepływomierz
mam fieste xr2 1,8 16v 93r 130KM
Prosze o info nie moge nigdzie znalezc...
pierwsza rzecz:
Wiecie moze czy do mojej fiesty bedzie pasowal przeplywomierz od escorta??
Druga rzecz:
Z kolektora wydechowego wychodza cztery rurki podłączone do puszki, nastepnie do jakiegos zaworka z wtyczką, a z tamtąd do kolektora ssącego. przy zmianie kolektora wydechowego na rurowy (4-2-1) co zrobic z tym urzadzeniem ( te rurki), czy to jest potrzebne i do czego to słuzy...?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2012, 13:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:18
będzie pasować z escorta, jedynie możesz napotkać w mk7 bodaj z inną wtyczką i chyba z tego co kojarzę z plastikową obudową - taki nie podejdzie ale idzie po wtyczce spokojnie rozróżnić.
Co do drugiego jest to EGR, wywalić i zaślepić :)
xr2
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:37
a w ktorym miejscyu zaslepic??? przy zaworku z kostka czy to tez wywaic i zaslepic przy samym ssącym????
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:50
Ja mam wywalone przy samym kolku, z tym że ja mam kolektor plastik z mondeo.
xr2
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:25
czy wpłynie to niekorzytnie na parametry i prace silnika??? Bo zdania sa podzielone...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Lut 2012, 02:24
Wszystko masz opisane w dziale tuning.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
luki
Wysłany: 18 Lut 2012, 14:53
jak by co w miejsce po rurkach w kolektorze idealnie pasują korki od wlewu oleju ze skrzyni <8>
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 18 Lut 2012, 18:19
ooo prędka fiesta w Poznaniu. EGR wywal i zaspawaj
