[MK3] 1.8 16V - przepływomierz |
xr2
Wiek: 39 Dołączyła: 14 Paź 2009 Posty: 15 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:14 [MK3] 1.8 16V - przepływomierz
mam fieste xr2 1,8 16v 93r 130KM
Prosze o info nie moge nigdzie znalezc...
pierwsza rzecz:
Wiecie moze czy do mojej fiesty bedzie pasowal przeplywomierz od escorta??
Druga rzecz:
Z kolektora wydechowego wychodza cztery rurki podłączone do puszki, nastepnie do jakiegos zaworka z wtyczką, a z tamtąd do kolektora ssącego. przy zmianie kolektora wydechowego na rurowy (4-2-1) co zrobic z tym urzadzeniem ( te rurki), czy to jest potrzebne i do czego to słuzy...? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2012, 13:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:18
będzie pasować z escorta, jedynie możesz napotkać w mk7 bodaj z inną wtyczką i chyba z tego co kojarzę z plastikową obudową - taki nie podejdzie ale idzie po wtyczce spokojnie rozróżnić.
Co do drugiego jest to EGR, wywalić i zaślepić |
Żaba - RIP |
xr2
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:37
| a w ktorym miejscyu zaslepic??? przy zaworku z kostka czy to tez wywaic i zaslepic przy samym ssącym???? |
Wysłany: 14 Lut 2012, 21:50
| Ja mam wywalone przy samym kolku, z tym że ja mam kolektor plastik z mondeo. |
Żaba - RIP |
xr2
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:25
| czy wpłynie to niekorzytnie na parametry i prace silnika??? Bo zdania sa podzielone... |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 18 Lut 2012, 14:53
jak by co w miejsce po rurkach w kolektorze idealnie pasują korki od wlewu oleju ze skrzyni |
jest i modneo
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 18 Lut 2012, 18:19
| ooo prędka fiesta w Poznaniu. EGR wywal i zaspawaj |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
