[MK5] nagrzewnica w modelu z klimatyzacją |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Paź 2011, 22:41 [MK5] nagrzewnica w modelu z klimatyzacją
Czy nagrzewnica w modelu z klimą jest inna niż w modelu bez klimy? I czy pasuje nagrzewnica z mk4 chociażby? Przy okazji poza tematem zapytam czy drzwi z mk4 spasują do mk5 |
Żaba - RIP |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 20 Paź 2011, 22:57
| Peedro napisał/a: | | Przy okazji poza tematem zapytam czy drzwi z mk4 spasują do mk5 |
Tak. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Paź 2011, 06:09
| Peedro napisał/a: | | Czy nagrzewnica w modelu z klimą jest inna niż w modelu bez klimy? | Kiedyś ktoś pisał na forum ze tak |
Wysłany: 21 Paź 2011, 07:46
powinna być taka sama |
Wysłany: 22 Paź 2011, 00:28
Sama nagrzewnica jako element grzewczy się nie różni. Obudowy już tak.
Co więcej - od 15.08.1998 do 23.06.2006 Ford tłukł takie same nagrzewnice, więc są wymienialne między mk4, 5, 6 i częściowo mk6.5.
Co do pasowań mk4/mk5/mk6 (nagrzewnica w rozumieniu Forda czyli cała obudowa):
-wersje z klimą występowały:
A) od 15.08.1995 do 15.08.1998
B) od 15.08.1998 do 23.06.2006
-wersja bez klimy (LHD) występowała:
od 15.04.1996 do 23.06.2006
Różnica jest taka (przynajmniej ze schematu), że wersja z klimą ma dodatkowe wejścia, w które z zewnątrz wpina się węże, a od wewnątrz parownik.
Parowników są 2 typy, ale że temat już tego nie dotyczy, to nie będę wnikał w detale. |
Wysłany: 22 Paź 2011, 15:07
dzięki wielkie wszystkim za pomoc |
Żaba - RIP |
