[MK6] Elektryka podgrzewanej przedniej szyby
Witek
Wysłany: 13 Wrz 2011, 20:13   [MK6] Elektryka podgrzewanej przedniej szyby
Witam !
Chciałbym sobie wmontować podgrzewaną przednią szybę. Po przeglądnięciu kosztu szyby montażu i robocizny stwierdziłem że taniej mi wyjdzie jak sam zrobię sobie elektrykę. I teraz mam do was pytanie odnośnie czy jest coś takiego wogóle możliwe ? mogę samemu zrobić sobie tą elektrykę (od przycisku po wyjście kolo szyby) ? teraz nawet tego przycisku nie mam....
pozdrawiam !
Kubus
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Kubuś
Wysłany: 13 Wrz 2011, 21:38
temat ciekawy, sam chcialbym miec podgrzewana przdnia szybe, bardzo przydatne, ale moja wersja tego nie ma..nie mam pojecia jak to zrobic
Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś...
Wysłany: 14 Wrz 2011, 07:56
Witek, jest potrzebny układ czasowy który zadziała tylko na pracującym silniku, i po naciśnięciu przycisku, zasili szybę przez jakiś czas po czym się wyłączy,,,
Można tego nie zakładać i wtedy wystarczy pstryczek, przekaźnik,,, ale w głowie trzeba mieć by nie włącza ć szyby na niepracującym silniku, wyłączać po jakimś czasie,,,
Witek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:02
Dobra wracając do sprawy, o jaki rodzaj przekaźnika ci chodzi ? pod jaką "fachową" nazwą go szukać ? gdzie go kupić i czemu tak drogo ? :|
przycisk np taki sobie znalazłem: http://allegro.pl/ford-fi...1791501951.html
mikolaj
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:40
O ile dobrze kojarzę to nie jest to taka prosta sprawa żeby podłączyć sobie "pstryczek" lub jakiś przekaźnik czasowy. Szyba zdaje się jest podgrzewana na zmianę raz z lewej, raz z prawej strony. To już nie będzie takie łatwe do obejścia. Elektronikiem nie jestem, wiec mogę się mylić.
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:12
mikolaj napisał/a:
Raczej grzeją obie strony naraz, bezpieczniki są dwa i jeden przekaźnik ...
Witek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:22
parzych Ty masz podgrzewaną przednią szybę ? chciałoby Ci się zobaczyć jaki tam trza przekaźnik kombinować pod to ? aha i czemu dwa bezpieczniki ? kojarzycie jakiś schemat takiej konstrukcji ?
mikolaj
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:30
mikolaj napisał/a:
Nie będę się kłócił. Wydawało mi się że właśnie, że grzeje na zmianę żeby nie obciążać akumulatora za bardzo.
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:56
mikolaj napisał/a:
Skoro podgrzewanie działa jedynie przy odpalonym silniku, to jak miałoby niby obciążać akumulator?
Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:01
Witek, postaram się jutro to oblukać, 2 bezpieczniki po sztuce na połówki szyb, a prundu ciągnie duuużo, aż światła na chwilę przygasają przy włączeniu szyby...
mikolaj
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Wrz 2011, 23:39
ministerq napisał/a:
mikolaj napisał/a:
Akumulator czy alternator, jeden czort. Ogólnie chodzi o to co napisał Parzych, że włączenie podgrzewania przedniej szyby obciąża bardzo instalację. Wybacz, jak pisałem wcześniej, elektrykiem nie jestem, a do tego kilka piwek dziś już poszło :piwkowanie: .
W każdym razie, podgrzewanie na pewno jest dzielone na lewą i prawą stronę. Mi się po prostu wydaje, że gdzieś czytałem, że szybka jest grzana na zmianę. Jak się mylę, to prostsza sprawa będzie żeby sobie zamontować taki bajer.
EDIT:
Poszperałem trochę i już chyba wiem skąd mi się zakodowała ta informacja. Otóż w tym tematcie: http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20 kolega JoeMix napisał coś takiego:
Przednia szyba żre od cholery prądu, dużo więcej niż tylna, dlatego prawie zawsze jest podzielona na 2 sekcje, a w niektórych autach działa tylko jedna połówka, i co chwile się z automatu przełącza to żeby ogólne zużycie było mniejsze,,, do tego przednia szyba działa tylko na pracującym silniku,,, Jak w szybie zaczynają padać pojedyncze nitki to nic się nie zrobi z tym, tylną jeszcze można ratować bo ścieżki sa na wewnętrznej powierzchni szyby, w przedniej są pomiędzy 2 warstwami szkła i nic się nie poratuje... jak znikła nagle całą połówka to zazwyczaj coś z elektryką,,,,
Chyba właśnie przez to, coś dzwoniło w mózgownicy tylko nie dokładnie.
Witek
Wysłany: 23 Wrz 2011, 20:20
Dzięki panowie za żywa zainteresowanie się sprawą !
Staram się wszystko zebrać do kupy i przemyśleć czy taka operacji jest możliwa więc spokojnie :)
hmm na początku myślałem... tj dalej tak uważam, że przednia szyba jest podpięta gdzieś do "skrzynki" z bezpiecznikami oraz do jakiegoś przekaźnika nad nimi - mylę się ?
Przechodząc do samej szyby to, w którym miejscu jest ona podłączona z elektryką ? tj jeśli bym zaczął coś kombinować to gdzie umiejscawiać styki, a i u kolejna sprawa jak wygląda złącze z tą szybką ? :)
jak coś po przeinaczałem to sorry, i dzięki za poświęcony czas panowie !
pozdrawiam
W
Wysłany: 23 Wrz 2011, 21:53
Podłączenie szyby jest proste jak drut, jak ktoś tego nie ogarnia to znaczy ze nie powinien się zabierać za temat bo mu auto może spłonąć,,,
Wysłany: 23 Wrz 2011, 22:26
Wyszedłem do Fiesty dopiero wieczorem i ch.. było już widać, jutro postaram się porobić fotki skrzynki, przekaźników i złączy do szyby (są jak z folii)...
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
ZAJRZYJ TUTAJ ZANIM ZAPYTASZ
bidżej Porady eksploatacyjne 0 20 Mar 2010, 20:43
Brak nowych postów Przyklejony: ELEKTRYKA FAQ - lista zebranych instrukcji i fotorelacji
-- ZAJRZYJ TUTAJ ZANIM ZAPYTASZ --
trzeci Porady eksploatacyjne 0 13 Lis 2011, 12:59
