| [MK6] Elektryka podgrzewanej przedniej szyby |
      | Autor | Wiadomość |
      | Witek [Usunięty]
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  19:13   [MK6] Elektryka podgrzewanej przedniej szyby |
               | Witam ! Chciałbym sobie wmontować podgrzewaną przednią szybę. Po przeglądnięciu kosztu szyby montażu i robocizny stwierdziłem że taniej mi wyjdzie jak sam zrobię sobie elektrykę. I teraz mam do was pytanie odnośnie czy jest coś takiego wogóle możliwe ? mogę samemu zrobić sobie tą elektrykę (od przycisku po wyjście kolo szyby) ? teraz nawet tego przycisku nie mam....
 pozdrawiam !
      | Kubus
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
 Imię: Kubuś
               |  Wysłany: 13 Wrz 2011,  20:38 |
               | temat ciekawy, sam chcialbym miec podgrzewana przdnia szybe, bardzo przydatne, ale moja wersja tego nie ma..nie mam pojecia jak to zrobic |
				| _________________ Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
 Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś...
      | JoeMix
               |  Wysłany: 14 Wrz 2011,  06:56 |
               | Witek, jest potrzebny układ czasowy który zadziała tylko na pracującym silniku, i po naciśnięciu przycisku, zasili szybę przez jakiś czas po czym się wyłączy,,,
 Można tego nie zakładać i wtedy wystarczy pstryczek, przekaźnik,,, ale w głowie trzeba mieć by nie włącza ć szyby na niepracującym silniku, wyłączać po jakimś czasie,,,
      | Witek [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  20:02 |
               | Dobra wracając do sprawy, o jaki rodzaj przekaźnika ci chodzi ? pod jaką "fachową" nazwą go szukać ? gdzie go kupić i czemu tak drogo ?
 przycisk np taki sobie znalazłem: http://allegro.pl/ford-fi...1791501951.html
      | mikolaj
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Wersja: FX Silver
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  20:40 |
               | O ile dobrze kojarzę to nie jest to taka prosta sprawa żeby podłączyć  sobie "pstryczek" lub jakiś przekaźnik czasowy. Szyba zdaje się jest podgrzewana na zmianę raz z lewej, raz z prawej strony. To już nie będzie takie łatwe do obejścia. Elektronikiem nie jestem, wiec mogę się mylić. |  |
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  21:12 |
               | Raczej grzeją obie strony naraz, bezpieczniki są dwa  i jeden przekaźnik ... 	  | mikolaj napisał/a: |  	  | Szyba zdaje się jest podgrzewana na zmianę raz z lewej, raz z prawej strony |
      | Witek [Usunięty]
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  21:22 |
               | parzych Ty masz podgrzewaną przednią szybę ? chciałoby Ci się zobaczyć jaki tam trza przekaźnik kombinować pod to ? aha i czemu dwa bezpieczniki ? kojarzycie jakiś schemat takiej konstrukcji ? |  |
      | mikolaj
 Wersja: FX Silver
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  21:30 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Raczej grzeją obie strony naraz, bezpieczniki są dwa  i jeden przekaźnik ... 	  | mikolaj napisał/a: |  	  | Szyba zdaje się jest podgrzewana na zmianę raz z lewej, raz z prawej strony |
 Nie będę się kłócił. Wydawało mi się że właśnie, że grzeje na zmianę żeby nie obciążać akumulatora za bardzo.
      | Jaszczur
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  21:56 |
               |  	  | mikolaj napisał/a: |  	  | żeby nie obciążać akumulatora |
 Skoro podgrzewanie działa jedynie przy odpalonym silniku, to jak miałoby niby obciążać akumulator?
				| _________________ wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  22:01 |
               | Witek, postaram się jutro to oblukać, 2 bezpieczniki po sztuce na połówki szyb, a prundu ciągnie duuużo, aż światła na chwilę przygasają przy włączeniu szyby... |
      | mikolaj
 Wersja: FX Silver
               |  Wysłany: 22 Wrz 2011,  22:39 |
               |  	  | ministerq napisał/a: |  	  |  	  | mikolaj napisał/a: |  	  | żeby nie obciążać akumulatora |
 Akumulator czy alternator, jeden czort. Ogólnie chodzi o to co napisał Parzych, że włączenie podgrzewania przedniej szyby obciąża bardzo instalację. Wybacz, jak pisałem wcześniej, elektrykiem nie jestem, a do tego kilka piwek dziś już poszło
 W każdym razie, podgrzewanie na pewno jest dzielone na lewą i prawą stronę. Mi się po prostu wydaje, że gdzieś czytałem, że szybka jest grzana na zmianę. Jak się mylę, to prostsza sprawa będzie żeby sobie zamontować taki bajer.
 EDIT:
 Poszperałem trochę i już chyba wiem skąd mi się zakodowała ta informacja. Otóż w tym tematcie: http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20 kolega JoeMix napisał coś takiego:
  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Przednia szyba żre od cholery prądu, dużo więcej niż tylna, dlatego prawie zawsze jest podzielona na 2 sekcje, a w niektórych autach działa tylko jedna połówka, i co chwile się z automatu przełącza to żeby ogólne zużycie było mniejsze,,, do tego przednia szyba działa tylko na pracującym silniku,,, Jak w szybie zaczynają padać pojedyncze nitki to nic się nie zrobi z tym, tylną jeszcze można ratować bo ścieżki sa na wewnętrznej powierzchni szyby, w przedniej są pomiędzy 2 warstwami szkła i nic się nie poratuje... jak znikła nagle całą połówka to zazwyczaj coś z elektryką,,,, |
 Chyba właśnie przez to, coś dzwoniło w mózgownicy tylko nie dokładnie.
      | Witek [Usunięty]
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  19:20 |
               | Dzięki panowie za żywa zainteresowanie się sprawą ! Staram się wszystko zebrać do kupy i przemyśleć czy taka operacji jest możliwa więc spokojnie
   hmm na początku myślałem... tj dalej tak uważam, że przednia szyba jest podpięta gdzieś do "skrzynki" z bezpiecznikami oraz do jakiegoś przekaźnika nad nimi - mylę się ?
 Przechodząc do samej szyby to, w którym miejscu jest ona podłączona z elektryką ? tj jeśli bym zaczął coś kombinować to gdzie umiejscawiać styki, a i u kolejna sprawa jak wygląda złącze z tą szybką ?
 jak coś po przeinaczałem to sorry, i dzięki za poświęcony czas panowie !
 pozdrawiam
 W
      | JoeMix
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  20:53 |
               | Podłączenie szyby jest proste jak drut, jak ktoś tego nie ogarnia to znaczy ze nie powinien się zabierać za temat bo mu auto może spłonąć,,, |
               |  Wysłany: 23 Wrz 2011,  21:26 |
               | Wyszedłem do Fiesty dopiero wieczorem i ch.. było już widać, jutro postaram się porobić fotki skrzynki, przekaźników i złączy do szyby (są jak z folii)... |
