| [MK5] Montaż głośników w przednich drzwiach. |
      | Autor | Wiadomość |
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  15:46   [MK5] Montaż głośników w przednich drzwiach. |
               | Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy do montażu głośników konieczny jest demontaż osłony drzwi, czy tylko "siateczki" ? Ostatnio próbowałem zdjąć ową "siateczkę" i niestety nie można jej ściągnąć. Pozdrawiam.
      | Igraszki
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  15:51 |
               | musisz sciagnac boczki cale, siateczka nie zejdzie bo jest przyklejona, musialbys ciąć |
				| _________________
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  16:00 |
               | Dzięki.  a jak z przewodami? |
				| _________________
      | MARIUSZ.B
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  19:29 |
               |  	  | iwanmati napisał/a: |  	  | Dzięki.  a jak z przewodami? |
 Powinny już być poprowadzone.
				| _________________ PBXSERWIS centrale telefoniczne
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 21 Sie 2011,  22:13 |
               | Jak nie masz głośników w drzwiach w ogóle (sąsiadka miała taką fiestę - ultragolas), to ani kabli w słoniku nie ma, trzeba prowadzić naokoło   |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | iwanmati
 Imię: Mateusz
               |  Wysłany: 23 Sie 2011,  09:53 |
               | o jakiej średnicy kupić głośniki i gwizdki? kable jednak są   |
				| _________________
      | Igraszki
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 23 Sie 2011,  13:20 |
               | jest duzo tematow o tym trzeba poszukac i poczytac:) standard 13 cali ale z dystansami wejda 16 bez przerabiania boczkow;) |
				| _________________
      | lukaszmitrega
 Imię: lukasz
      | qwerty67
               |  Wysłany: 24 Sie 2011,  20:31 |
               | Igraszki, chyba centymetrów a nie Cali   |
				| _________________ Była wiśniowa 1,1
 Jest: Toledo 1L 1,8 90 PS
      | Igraszki
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 25 Sie 2011,  07:13 |
               | o napisalem cali? ehh oczywiscie ze cm, 16.5 dokladnie;P ciagle siedze w telewizorach teraz i sie myli  czy wejda 10 cm, chyba bez dystansów jakis to watpie bo 13cm jest optymalne wiec mniejszych nie bedize do czego przypiąć, moge sie mylic   |
				| _________________
               |  Wysłany: 25 Sie 2011,  15:42 |
               | Wsadzanie głośników 10cm na przód ma taki sam sens jak zakładanie kół 135/65/R12 ;] Jeśli wkładać, to tylko "szesnastki".
