[MK5] Problem z krańcówkami a podłączeniem alamu |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 9 Sie 2011, 21:36 [MK5] Problem z krańcówkami a podłączeniem alamu
| Mam problem, podłączyłem alarm pod każdą z krańcówek drzwi i bagażnika i mimo że drzwi są zamknięte wyzwala się masa, dopiero jak odłączyłem kable od oświetlenia wewnątrz to krańcówki działają odpowiednio. Ale jednak bez oświetlenia przy otwarciu drzwi i brak brzęczka od włączonych świateł jest nieco irytująca. Wiecie moze jak to rozwiązać by wszystko działało ? |
Wysłany: 10 Sie 2011, 06:05
| Tak, podłączyć układ prawidłowo,,, |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Sie 2011, 08:40
Wielkie dzięki za wyszukaną odpowiedź
Jeżeli ktoś umie i chce pomóc to bardzo proszę , krytyki i bezsensownych komentarzy nie potrzebuje.
A wracając do tematu to może diody separujące załatwiły by problem. tylko w którym miejscu je najlepiej zamontować? |
Wysłany: 10 Sie 2011, 09:33
| Na co ty liczysz? Napisz co zwaliles przy montażu, daj instrukcje montażu alarmu to dostaniesz szerszą Podpowiedz,,, |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 10 Sie 2011, 10:07
Nie nazwał bym tego tak że coś "zwaliłem". Podpoiłem się pod krańcówkę drzwi lewych i prawych oraz pod przewód minusowy od lampki bagażnika. I po zamknięciu wszystkich drzwi i bagażnika nadal wyzwala się masa która daje sygnał do centralki alarmu. Dopiero po odłączeniu przewodów które idą do lampki wewnętrznej i brzęczka świateł problem z masą przy zamkniętych drzwiach znika. Ale chciałbym aby to działało tal bym miał i lampę po otwarciu drzwi i brzeczek jak zapomnę o wyłączeniu świateł .
SCHEMAT |
Wysłany: 11 Sie 2011, 10:12
| Jeżeli po zamknięciu drzwi na przewodzie jest masa to znaczy że gdzieś w instalacji jest prawdopodobnie zwarcie,,, |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 12 Sie 2011, 20:41
| Ale to będzie miało chyba związek gdzieś z oświetleniem wewnętrznym skoro na tych kablach sie pojawia. |
