Tagi tematu: zawieszenie
Zamknięty przez: jackrzec
3 Lip 2011, 18:54
[MK5] Zawieszenie, poduszki
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lip 2011, 13:35   [MK5] Zawieszenie, poduszki
Witam, od niedawna jestem posiadaczem mk5. Mój problem polega na tym iż podczas jazdy z większą prędkością po lekko dziurawej drodze słychać głośne stukanie na tylnym zawieszeniu. Amortyzatory zostały wymienione pół roku temu. Jest jedna rzecz która nie daje mi spokoju, z tego co się orientuje poduszki amortyzatora na nadkolach powinny przylegać do nadkola wewnątrz bagażnika, u mnie jest sporo luzu ok 6mm. czy to jest cecha tego autka, czy zły montaż amortyzatorów? dodam że poduszki na przednim zawieszeniu również mają ten sam luz.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Lip 2011, 14:58, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 3 Lip 2011, 13:36
Chyba wszystkie mają taki luz bo u mnie też tak jest.
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lip 2011, 13:48
nie mam zielonego pojęcia jak wyeliminować ten stukot, chyba że to nie jest wina poduszek, lecz głośników na półce, jest ona lekko luźna i możliwe ze to ona jest problemem.
drjanusz
Wysłany: 3 Lip 2011, 15:45
iwanmati, No i w czym problem -wywal półkę i sprawdź czy są jeszcze stuki ;-(
Młodzieży zacznij myśleć praktycznie :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
iwanmati
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Lip 2011, 16:58
mam nadzieje że to tylko półka :yes:
Brak nowych postów [MK5] Montaż poduszki powietrznej
Gość Mechanika 10 20 Sie 2007, 19:28
Lokmen
Brak nowych postów [MK5] Utwardzone zawieszenie
klisio Mechanika 0 26 Lip 2010, 20:33
klisio
Brak nowych postów [MK5] Zawieszenie tył
Puff Mechanika 14 15 Wrz 2008, 14:53
