Tagi tematu: mk5, odma, zetec
[MK5] Odpowietrzenie skrzyni korbowej-zetec 1.25
kubaotcz
Wysłany: 12 Lut 2011, 18:40   [MK5] Odpowietrzenie skrzyni korbowej-zetec 1.25
Przez długi czas szukałem problemu szarpania przy dodawaniu/ujmowaniu gazu i nierównej pracy na jałowym biegu. W końcu dorwałem nieszczęsny zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. okazuje się, że cały czas puszczał powietrze w obie strony. Co ciekawe samochód zachowuje się idealnie, chodzi równo i nie szarpie podczas gdy zaślepię przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej. Chciałbym się dowiedzieć, czy zaślepienie przewodu nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków, oczywiście do czasu znalezienia takiego zaworu, oraz jak cały działa ( dokąd wężyk prowadzi dalej). Za zaworem na ściankach rurki jest olejowy majonezik. Dla ułatwienia, jest to silnik z filtrem na kolektorze dokładnie taki jak ten http://moto.allegro.pl/fo...1450562266.html a zaworek znajduje się na wężu biegnącym między plastikową obudową a alternatorem.
Z góry dzięki za wszelką pomoc:)
Kod:
na przyszłość: zakładając nowy temat wybieramy model, którego dotyczy problem!
- bidżej
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Lut 2011, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Lut 2011, 19:35
Tu masz taki zaworek http://ford.sklep.pl/pl,p...lnika,ford.html
kubaotcz
Wysłany: 12 Lut 2011, 19:46
Jeśli chodzi o zakup, to myśle że w Bydgosczy nie powinno być problemu, ale to dopiero "po niedzieli", dlatego jestem ciekaw czy jazda z zaślepionym przewodem (tym biegnącym do kolektora, zasysającym powietrze) i otwartym tym biegnącym do skrzyni korbowej nie narobi bałaganu przez ten czas.
Wysłany: 12 Lut 2011, 21:13
kubaotcz napisał/a:
Niesie, może Ci wydmuchnąć uszczelkę pod miska na przykład,,,
kubaotcz napisał/a:
A ten sposób - nie powinno się nic stać.
damianisko5
Wysłany: 12 Sie 2012, 08:25
Witam, kto wie co to za dwa króćce pod kolektorem ssącym skierowane w stronę silnika ? Z jednego z nich spadła gumowa rurka idąca od zaworka przy końcu listwy wtryskiwaczy. Jej kształt i długość sugeruje, że powinna być założona na ten króciec, który jest bliżej prawej stron czyli akumulatora. Obok jest identycznie wyglądający króciec . Nie ma tam żadnej rurki - CO TO jest i do czego służy ?? KTO wie i pomoże w rozwiązaniu problemu . Dzięki
damianisko5
Wysłany: 14 Sie 2012, 15:15
Witam, dla ułatwienia pokazuję fotki, niestety dostęp jest bardzo utrudniony więc na zdjęciach jest okolica tych króćców. Jeśli to dalej nie ułatwi w rozpoznaniu elementów postaram się znów wykonać zdjęcia.
http://ifotos.pl/zobacz/rurka2jpg_rqqnesw.jpg/
oraz
http://ifotos.pl/zobacz/rurkajpg_rqqnwha.jpg/
Mizer 59
scooooter
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
