Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 20:20
[MK2] Ciężko wchodzi góra biegów
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 15:37   [MK2] Ciężko wchodzi góra biegów
Coś się stało i zepsuło. Dzisiaj chciałem nawrócić wrzucam wsteczny , cofam , od razu chce wrzucić 1 a tu zonk , nie wchodzi , dałem 2 potem na siłe weszła 1-dynka. Jade potem 2 i 3 znowu nie chce wejść , dopiero daje 4 i wtedy 3 weszło. 5 tak samo. Trzeba się niezle nasiłować zeby wrzucić 1 , 3 albo 5 , wczesniej wszystko chodziło jak należy.
Co może być przyczyną ? Mam nadzieję ze nie sprzęgło :9:
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2011, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Maj 2011, 15:52
A NA ZGASZONYM SILNIKU?
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 15:58
Pourywałeś poduszki pod skrzynią i przesunął się zespół napędowy .
Co wygrałem ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 23 Maj 2011, 16:02
Uśmiech kierownika :V:
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:00
Żółwik Tuptuś, a jezeli poduszki sa urwane, to cały zespół napędowy się przemieszcza i czy jest mozliwosc, ze raz biegi wchodzą ok, a raz trzeba sie silować?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:02
vegetagt, jasne że tak, w końcu cały silnik może się wtedy przemieszczac w czasie jazdy. Jak mialem zerwana poduszke pod skrzynia to mialem czasem problemy z wbiciem 1
była sobie RS`ka...
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 17:38
na zgaszonym silniku też , byłem na kanale u kumpla i rozebraliśmy wybierak (tą czesc pod lewarkiem) , i te plastiki ze sprezynką są niezle zjechane , złożylismy to do kupy i jest dużo lepiej , da sie jezdzić ale z wyczuciem trzeba 3 ładować, niestety 5 nie idzie wrzucić.
Czy wybierak od fiesty mk3 jest identyczny? bo wizualnie wygląda na taki sam. Jak ktoś ma to ustrojstwo to prosze o info.
Jakie są objawy zerwanie tej poduszki i gdzie ona jest , nic innego sie z silnikiem nie dzieje , nie tłucze , nie szarpie nie wibruje cała buda , nie ma problemu z niczym oprócz tymi biegami.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 20:03
Zaczną Ci się wypinać wewnętrzne przeguby ( głównie ten z długiej półosi )
i zespół napędowy się unosi podczas ruszania
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 21:44
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Sprawdzałem z tym ruszeniem nie unosi się silnik , wszystko jest tak jak było . doszłem już do wprawy i np . zeby wbić jedynkę , z luzu lekko pod skosem w dół i do góry , czuć jak coś blokuje jak chce normalnie wrzucić. Możliwe ze to ten wybierak?
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Maj 2011, 22:37
A sprawdź jeszcze jaki masz luz na przegubie kardana , który jest na końcu wybieraka , tuż przy skrzyni - może to jego wina .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 23 Maj 2011, 23:50
właśnie jest luz jak cholera , na całych drążkach na tym od lewarka i tym wyżej , dziwne bo na lewarku nie ma dużego luzu , dużo mniejszy niż u mnie w escorcie gdzie biegi wchodzą ok. Jak ruszam lewarkiem w aucie to słychać na zewnątrz strasznie
Mówisz o tej końcówce z taką osłoną gumową przy skrzyni gdzie jest podpięty ten dolny drążek? Jak go sprawdzić?
organoleptycznie stwierdziłem ze wybierak jest taki sam jak w moim escorcie mk6 , tylko czy długość drążków jest taka sama to nie wiem ,
może ktoś to potwierdzić ?
Jaki wybierak bedzie pasował od fiesty mk3 , escorta mk5/6? mam znajomego na szrocie także moge wziąć na próbę i sprawdzić.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Maj 2011, 15:18
Łapiesz w rękę drążek i patrzysz czy steruje biegami , czy jak nim ruszasz , to przypomina taniec kościotrupa na wietrze .
Skasuj luzy na tym przegubie kardana / krzyżaku ( wpisz w google , to Ci się wyświetli , będziesz wiedział czego szukać pod autem ) choć moim zdaniem winne będą także poduszki pod skrzynią .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 25 Maj 2011, 17:40
Żółwik Tuptuś dzięki za podpowiedź , to jednak chyba ta poduszka , kumpel mechanik oglądał dzisiaj tak z grubsza bez kanału itp i powiedział ze to na 90% to bo nie ma luzu na drążkach ani na lewarku ,
czy coś takiego się nada : http://moto.allegro.pl/po...1601471094.html ?
czy jest problem z wymianą ? czy dysponująć kanałem dam radę?
Jakies podpowiedzi , zdjęcia by się przydały.
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Maj 2011, 19:01
Kup dwie takie jak z linku i wymień obie .
Kanał , deska w poprzek , podpierasz skrzynię na łączeniu dwóch połówek ( jak wejdziiesz pod auto to zobaczysz gdzie ) najlepiej lewarkiem .
Odkręcasz łyżwę , odkręcasz poduszki i zakładasz nowe .
Ja mam zasadę, że dolne mocowania poduszek dokręcam jak dokręcę łyżwęi wyjmę lewarek ( tak aby zespółnapędowy się ułożył i leżał i nei było naprężeń na źle przykręconych poduszkach )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 25 Maj 2011, 19:23
Dzięki trudne to chyba nie jest? Czuje ze jak wejde pod auto to bede wiedział o co chodzi.
Pozdro
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Maj 2011, 19:25
Myślę , że tak .
Jedyne na co musisz uważać , to żebyś gwintów nie poniszczył dokrecając cztery długie śruby od łyżwy ( jak je wykręcisz , to zobaczysz o co chodzi )
Powodzenia i daj znak jak poszło :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 26 Maj 2011, 13:20
ok , dam znać ale bede się brał dopiero na początku września , jak coś to jakieś małe faq wrzuce jak dobrze pójdzie;) :ok:
Tak poza tematem to mam pytanie : gdzie dostane zaślepkę taki dekielek z tyłu od bebna co zabezpiecza łożysko przed syfem? na allegro znalazłem tylko takie jak mam w escorcie , podejdzie to?
Bezimienny
Wysłany: 26 Maj 2011, 13:55
Na początku WRZEŚNIA? chyba czerwca, ale wola właściciela.
P.S dodam że mam ujeb... obie tylne łapy od skrzyni w Audi i oprócz dzwonienia praktycznie nie ma problemu, ale to szmelcwagen jest :2xf: kupuje łapy na dniach (mam już zamówione) bo tylko czekać aż zaczne skrzynią po asfalcie szurać. Radze więc koledze o ile jeździ tym autem na co dzień nie czekać z wymianą do WRZEŚNIA :rotfl: bo cholera wie co sie z tym może zdarzyć.
Wysłany: 26 Maj 2011, 14:34
oski981 napisał/a:
Skoro masz to chyba Tobie najłatwiej sprawdzić,,,
Bezimienny napisał/a:
Może nie będzie autem jeździł, albo we wrześniu od razu se skrzynie wymieni,,,
Pele
Wysłany: 26 Maj 2011, 22:23
oski981 napisał/a:
W teorii to nic trudnego ... ale jeśli są przyrdzewiałe to ...
Przednie dwie śruby, nie wiem czy w Fieście na pewno, ale mogą strasznie ciężko iść ... gwint jest w jednym miejscu grubszy co ma zabezpieczyć przed samoistnym wykręceniem, bynajmniej ja to sobie tak tłumaczyłem :hihihi:
Na aukcji 18zł ... do Escorta kiedyś w FOTA proponowali mi poduszki pod skrzynię za 120 zł :rotfl: Jak koleś powiedział że jednak nie są ze złota tylko takie zwykłe gumowo-metalowe to podziękowałem :-)
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra 2006
Informacje i pytania
Szopica Zielona Góra 2006 35 28 Kwi 2006, 07:12
WooYownik
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zielona Góra - Fotki i filmy
Pamiątkowe DVD ze zlotu
WooYownik Zielona Góra 2006 96 20 Sie 2006, 12:29
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
lukaszceglarski
