[MK3] Jak wyjąć żarówki z oprawek ? |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 66 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 1 Maj 2011, 22:48 [MK3] Jak wyjąć żarówki z oprawek ?
witam, mam problem z oświetleniem kokpitu, przestały mi działać żarówki i mam problem z wyjęciem ich z oprawek. i teraz mam czarno i ciemno
gdzie można kupić takie coś, potrzebowałbym ze 4 takie od razu...
Uploaded with ImageShack.us
sory za jakość ale robione kamerką w lapku.. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2011, 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
ivanek
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:03
| Pierwszy lepszy sklep motoryzacyjny... Ja płaciłem 6zł. |
inno
Wiek: 35 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:24
kupujesz całe żarówki z oprawkami.
http://allegro.pl/zarowka...1569859092.html |
_________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:32
dzięki wielkie;) na allegro wpisywałem kokpit, i mi nic nie wyskakiwało |
inno
Wysłany: 1 Maj 2011, 23:43
ja przez pół roku jeździłem w passacie z myślą, że w tablicy jest jakieś zwarcie czy coś dopóki nie odkryłem, że przy pokrętle od włączania świateł jest pokrętło regulujące nasycenie podświetlenie i można było całkowicie wygasić... |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 01:01
we fiescie chyba tego brak;] |
inno
Wysłany: 2 Maj 2011, 02:56
| brak, ale czasami by się przydało. |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:04
| ja jestem ciekawy czy mam w wyposażeniu kontrole poślizgu. niby "ikonkę" mam ale brakowało tam żarówki. i jeszcze obok (p) i (i) mam narysowaną sprężynę, ale tam tez nie brakowało żarówki. wiecie może co to jest? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:12
| ssanie |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:15
| i będzie mi się to świeciło jak podłączę żaróweczkę? czy w moim modelu to nie funga? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:28
sprawdź, jak ja zamieniłem licznik to mi np. się świeciła kontrolka airbagu, mimo że ich nie miałem tylko wtedy kiedy miałem wyłączone ssanie |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 10:44
podmieniłem odpaliłem i się nie świeci.pozostaje mi dokupić 4 żarówki;]
a i jeszcze bym tu się z jednym pytaniem podpiął.
to jest ciężka historia, za 2 dni mam maturę i zrobię wszystko żeby się nie uczyć, więc wpadłem w lekką paranoję...wczoraj jak gmerałem przy tym oświetleniu to zauważyłem że jak przekręcę dwa razy kluczyk to zapala się czerwona kontrolka od akumulatora i oleju. czy normalne jest to żeby olej się świecił? sprawdziłem poziom, dolałem trochę, bo wiem że co jakiś czas lubi popłakać olejem, jest troszkę powyżej poziomu środkowej kreski na bagnecie, i dalej po przekręceniu się świeci. jak odpalę to gaśnie. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Maj 2011, 11:04
| zygmuncik napisał/a: | | ja jestem ciekawy czy mam w wyposażeniu kontrole poślizgu | Na pewno nie,,, co najwyżej w prymitywny abs czyli SCS, jak przy skrzyni masz paski na półośkach to możliwe że masz SCS,,, | zygmuncik napisał/a: | | mam narysowaną sprężynę, ale tam tez nie brakowało żarówki. wiecie może co to jest? |
| matrix-1990 napisał/a: | | ssanie | A może grzanie świec żarowych,,, ssanie ma kontrolkę wyglądem przypominająca literkę N wielkie. | zygmuncik napisał/a: | | i będzie mi się to świeciło jak podłączę żaróweczkę? | Nie, silnik 1,3i nie ma ani ssania ani grzania świecami żarowymi. | zygmuncik napisał/a: | | jak przekręcę dwa razy kluczyk to zapala się czerwona kontrolka od akumulatora i oleju. czy normalne jest to żeby olej się świecił? sprawdziłem poziom, dolałem trochę, bo wiem że co jakiś czas lubi popłakać olejem, jest troszkę powyżej poziomu środkowej kreski na bagnecie, i dalej po przekręceniu się świeci. jak odpalę to gaśnie. | Kontrolka jest o CIŚNIENIA oleju nie od poziomu,,, świeci się jak ciśnienie jest za niskie,,, jak włączysz zapłon a silnik nie pracuje to ciśnienie oleju jest 0,0 i JEST ZA NISKIE dlatego kontrolka świeci,,, tak samo kontrolka akumulatora - jak silnik toi to nie ładowania dlatego kontrolka świeci,,, |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 11:13
| JoeMix napisał/a: | zygmuncik napisał/a:
ja mam automat;) | JoeMix napisał/a: | zygmuncik napisał/a:
dzięki, ja was przepraszam za moje paranoje, ale matura. po maturze podnoszę fofie o pare cm, bo mnie drażni dojazd pod dom. a teraz się ide uczyć. dzięki:) |
Wysłany: 2 Maj 2011, 11:17
| więc? |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 11:52
więc to tak samo działa? |
Wysłany: 2 Maj 2011, 12:00
| A jak ma działać? inaczej? CTX (automat z fiesty mk3) sam w sobie ani w opcji nie posiada żadnych mechanizmów anty uślizgowych przy ruszaniu i tak dalej,,, jedynie jak pisałem auto może posiadać prosty system zapobiegający blokowaniu kół przy gwałtownym hamowaniu (od niego jest miejsce na desce) - jak wyjmiesz zegary to prześledź ścieżki ścieżki od kontrolki czy we wtyczce masz przewód (wtyczka po środku ma przegrodę od SCS jest pierwszy przy przegrodzie na dłuższej stronie jak pamiętam) - pewnie nie i dlatego kontrolka nie działa (i nie ma SCSu) |
zygmuncik
Imię: Zygmunt
Wysłany: 2 Maj 2011, 13:21
| zobaczę, i powiem wszystko:) |
