[MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 11 Mar 2011, 13:38 [MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH
potrzebuję pilnie opis pinow kostki wiązki silnika
roznice pomiedzy wiązka 1.6CVH EFi 110 km a wiązką 1.4i monowtrysk
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:41 ]
fotki kostek:
kostka wiązki silnika 1.4 CFI
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:44 ]
kostka wiązki silnika 1.6 CVH efi 110 KM |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011, 09:42, w całości zmieniany 2 razy |
Pele
Wysłany: 11 Mar 2011, 18:17
Stary, kiedyś szukałem opisu z 1.6 Zetec'a ... łatwiej samemu posprawdzać dokąd idą poszczególne przewody niż czekać na odpowiedź na forum i się nie doczekać |
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:41
luki86, tez juz w to patrzyłem ale to nie są te wtyki niestety....
Mafios opisał wtyk od listwy wtryskowej |
luki
łącz kolorami
zostanie Ci jeden brązowo biały trzeba go podciągnąć do wskaźnika temperatury |
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:42
| wiem ale zostają dwa piny wolne.... |
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:48
| jakich kolorów brakuje |
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 21:51
| teraz juz Ci nie powiem ale jutro się pobawie spróbuje pokombinować |
luki
Wysłany: 11 Mar 2011, 22:11
http://www.fiestaguides.c...conversion.html W połowie strony masz opis wtyczek 8 i 12 pinów
co prawda zetec-cvh dlatego wiec pinów jest przy ziutku ale może ci coś pomoże |
jest i modneo
Wysłany: 11 Mar 2011, 22:17
ok wielkie dzięki
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 21:34 ]
dobra zrobiłem działa |
