| [MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH |
      | Autor | Wiadomość |
      | kuba87
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  13:38   [MK3] Opis pinów wiązki silnikowej CVH |
               | potrzebuję pilnie opis pinow kostki wiązki silnika roznice pomiedzy wiązka 1.6CVH EFi 110 km a wiązką 1.4i monowtrysk
 [ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:41 ]
 fotki kostek:
   kostka wiązki silnika 1.4 CFI
 [ Dodano: Pią Mar 11, 2011 13:44 ]
 kostka wiązki silnika 1.6 CVH efi 110 KM
				| _________________ było 5 Ikserków, i 3 fiesty.
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Mar 2011,  09:42, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | Pele
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  18:17 |
               | Stary, kiedyś szukałem opisu z 1.6 Zetec'a ... łatwiej samemu posprawdzać dokąd idą poszczególne przewody niż czekać na odpowiedź na forum i się nie doczekać   |  |
      | luki
      | kuba87
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  21:41 |
               | luki86,  tez juz w to patrzyłem ale to nie są te wtyki niestety.... Mafios opisał wtyk od listwy wtryskowej
      | luki
               | łącz kolorami zostanie Ci jeden brązowo biały trzeba go podciągnąć do wskaźnika temperatury
				| _________________ Jest seFieścina
 jest i modneo
 KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
      | kuba87
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  21:42 |
               | wiem ale zostają dwa piny wolne.... |
      | luki
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  21:48 |
               | jakich kolorów brakuje |
 jest i modneo
      | kuba87
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  21:51 |
               | teraz juz Ci nie powiem ale jutro się pobawie spróbuje pokombinować |
      | luki
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  22:11 |
               | http://www.fiestaguides.c...conversion.html W połowie strony masz opis wtyczek 8 i 12 pinów co prawda zetec-cvh dlatego wiec pinów jest przy ziutku ale może ci coś pomoże
 jest i modneo
      | kuba87
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  22:17 |
               | ok wielkie dzięki
 [ Dodano: Sob Mar 12, 2011 21:34 ]
 dobra zrobiłem działa
