26 Mar 2014, 20:39
[MK3] Przekładka silnika z Escorta MK7
pioter2647
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:33   [MK3] Przekładka silnika z Escorta MK7
Witam, jest to mój pierwszy post - proszę o wyrozumiałość:-)
Mianowicie, posiadam Fieste mk3 diesel 1.8, pękł pasek rozrządu:-(
Mam już całego escorta MK7 i chce przełożyć silnik od niego.
Juz na pierwszy rzut oka widać iż kolektor dolotowy ma inaczej ułożoną rurę do piltra powietrza ( pod maską filt powietrza w escorcie znajduje się w innym miejscu niż we fiescie)
Ale pozatym wszytko wydaje się identyczne.
Pytanie - przekładać całość ze skrzynią itd, czy może sam silnik - gdzie jest mniej roboty?
Co łatwiejsze itd - prosze o sugestie..
Ostatnio zmieniony przez bidżej 4 Sty 2011, 00:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:42
a ten esort to TD?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:44
Generalnie ze skrzynią to masz mniej rozbierania, ale musisz zobaczyć czy przeguby spasują. A jeśli filtr inaczej idzie to kupujesz rury odpowiednie i prowadzisz tak jak chcesz :)
BMW e36 touring 325tds 1997
pioter2647
Wysłany: 1 Sty 2011, 20:57
kolektor dolotowy przełoże od fiesty i będzie ok.
Silnik to 1.8diesel.
Gdyby udalo się łatwo wsadzić całośc do fiesty to byłoby mniej roboty.
Ale z drugiej strony to nie wiem czy skrzynia jest taka sama.. i co z tymi półosiami - może się nie zgrać
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 1 Sty 2011, 21:02
No to o to chodzi że musisz zobaczyć, bo pół osie z esioka na pewno będą dłuższe niż z fiesty, a mi chodzi o to czy takie samo jest wejście ich do skrzyni, jeśli nie chce Ci się to przekładaj bez skrzyni, to masz generalnie i tak kilka śrub.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Sty 2011, 10:45
Przekladasz kolektor i puszke filtra z fiesty, silnik jest identyczny, skrzynia tez, a polosie dajesz z twojej fiesty zero kombinacji....
pioter2647
Wysłany: 12 Sty 2011, 21:12
Niestety skrzynia biegów w escorcie mk7 jest inna - półosie mają inne wejścia, a sama skrzynia jest dłuższa.
Operacja przekładki prawie skończona.
Skrzynia od fiesty a reszta od essiego:-)
wszytko jest już mechanicznie zmontowane w samochodzie.
Jutro składam reszte czyli kable, węże i odpalam:-)
zdam relacje:-)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Sty 2011, 22:26
Eee ale skrzynia jak ma byc dluzsza skoro do 1.8D sadzali IB5 lub BC... albo ktos kiedys mial TD i zmienil go na 1.8D osadzajac przy tym MTX-a
Pokaz foto skrzynki ktora byla w essim...
pioter2647
Wysłany: 16 Sty 2011, 13:58
Silnik odpalił praktycznie od razu:-)
tylko nie mogę wsadzić półosi od strony kierowcy(krótkiej) do skrzyni - coś blokuje...
nie wiem co robic - może w warsztacie gdzieś rzuciłem tą półosią i frezy sie sklepały czy co - jutro będę próbował jeszcze raz ale ręce opadają. może jest jakis sposób....
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Sty 2011, 18:04
Powinien swobodnie wejsc w kielich i dopiero go dobijasz bo tam jest zabezpieczenie...
ambienT
jonson22
