Tagi tematu: bezpieczniki, mk5, odpalanie
[MK5] Terkotanie w bezpiecznikach
f15h3r
Wysłany: 6 Lis 2010, 15:49   [MK5] Terkotanie w bezpiecznikach
Posiadam Fieste MkV 00/01 od 5 lat, dotychczas nie sprawiała wiekszych problemów, ale ostatnio zaczely sie dziac dziwne rzeczy. A wiec po kolei.
Od jakiegos czasu zaczely sie problemy z odpalaniem silnika. Poczatkowo myslalem ze to akumulator wiec wymienilem na nowy (stary mial okolo 6 lat :P ). Niestety, nie pomoglo. Gorzej nawet, bo w ogole przestal sie uruchamiac, zegary przy przekrecaniu kluczyka wariuja, kontrolki gasna i mrugaja, przebieg sie restuje, a ze skrzynki bezpiecznikow w komorze silnika slychac dziwne stukanie. Rozrusznik nawet nie drgnie. Po zdjeciu pokrywy z bezpiecznikow przy silniku zorientowalem sie ze terkocze przekaznik (prawy dolny z 4 po prawej stronie patrzac od przodu pojazdu). Z ksiazki serwisowej (niestety po francusku, stamtad byl sprowadzony samochod) wyczytalem ze jest od pompy i sterowania silnikiem.
Prosze o pomoc i porade coz to sie z nim dzieje. :P
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Lis 2010, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Lis 2010, 16:06
Objaw wskazuje na ewidentny spadek zasilania, ale skoro akumulator nowy i naładowany to znaczy że gdzieś na głównym zasilaniu jest przerwa, przewód zaśniedział, zardzewiał lub się upalił,,,
Wysłany: 6 Lis 2010, 16:16
JoeMix dobrze gada. skakanie zegarów przy włączaniu zapłonu to reakcja na kiepskie zasilanie (niskie napięcie).
www.twojrobot.blogspot.com
f15h3r
Wysłany: 6 Lis 2010, 16:24
No tak, po starym akumualtorze sporo sniedzi i soli zostalo na klemach i w okolicach, ale wszysciutko wyczyscilem :P Robilem test na wyswietlaczu i pokazalo 12V, czyli tak jak byc powinno. To jest miarodajne czy musze mierzyc osobno, inaczej? :>
Swoja droga na starym aku wyskoczyly mi 2 bledy (niskie napiecie i problem z abs, a po zmianie problem z abs zniknal - to taka ciekawostka tylko :P )
Wysłany: 6 Lis 2010, 17:01
Naładowany do pełna akumulator bez obciążenia ma 12,6V, wyczyść dokładnie klemy i połączenia klem z przewodami,,, usterka nie musi być koniecznie przy klemach,,,
f15h3r
Wysłany: 9 Lis 2010, 16:03
Oki, doki. Wyczyscilem klemy do lsnienia i dziala jak ta lala :P
Dzieki za pomoc.
Pzdr.
Brak nowych postów [MK6] Terkotanie w bezpiecznikach
zizu Elektryka 18 6 Kwi 2010, 21:44
ElGrey
Brak nowych postów Upływ prądu na bezpiecznikach 1 i 2
PINISLAV Elektryka ogólna 5 25 Cze 2015, 22:47
Brak nowych postów [MK4] Przekaźnik w bezpiecznikach
skola Elektryka 5 25 Paź 2012, 19:47
