[MK5] Montaż LPG - 1.3 |
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 26 Paź 2010, 15:25 [MK5] Montaż LPG - 1.3
Witam. Przegrzebałem forum i nie ma informacji (aktualnych) na temat montażu LPG w fiescie 1.3 z 2000r. Na stronie LPG forum informacje pochodzą z 2008 roku, podejrzewam że nieco się zmieniło przez ostatnie dwa lata.. Interesuje mnie jakiej firmy instalacje zamontować, bo to że ma być III generacji sekwencja na pełnym wtrysku to wiem, tylko jest kilka firm i z tego co wyczytałem BRC to dobry pomysł, albo ten stag300 (w ogóle nie wiem czym się różnią). Butle chciałbym zamontować pod podwoziem w miejscu koła zapasowego. Ilu litrowa butla wejdzie?? Zależy mi na jak największej pojemności. Jaka jest wytrzymałość takiej butli? Ponieważ zdarza mi się uderzyć podwoziem jak zjeżdżam z krawężnika a u nas w mieście wysokie są czy to może uszkodzić butle? Kolega mówił że są tak wytrzymałe ze na yt są filmy jak do butli strzelają i nie ulega uszkodzeniu.. mit czy prawda? Kiedyś widziałem fajny "bajer" wlew gazu był pod rejestracją (odchylało się na zawiasach rejstrację i był wlew. Bardzo podobało mi się to, ponieważ nie lubię jak widać "wentyl". Jest to wykonalne bez zbędnego podnoszenia kosztów?
K |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Paź 2010, 15:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26 Paź 2010, 15:52
| giecik071 napisał/a: | | Jest to wykonalne bez zbędnego podnoszenia kosztów? | Jasne że nie, musisz zrobić sobie takie coś sam i na pewno będą jakieś koszty,,, |
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:40
| jeżeli jest to koszt dłuższego przewodu, bardziej pokręconego i jest to suma rzędu ok 50pln to myślę że warto przy zakupie za 2500pln wydać te 50pln w szczególności jeżeli ktoś nie lubi wystających korków |
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:58
| Jeśli zrobisz we własnym zakresie uchylną tablice i pod nią będzie miejsce do mocowania korka (odpowiednio dużo miejsca na dziurę odpowiedniej średnicy + przestrzeń za powstałą dziurą - to jak z takim przygotowaniem dasz do montażu, to myślę że w cenie Ci zamontują tam gdzie chcesz i jak chcesz (trzeba wcześniej podjechać autem i obgadać sprawę), jeśli natomiast stawisz się z miejsca i powiesz że chcesz wlew pod uchylną tablica to myślę że spotkasz się z głupim uśmiecham i tyle,,, |
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 26 Paź 2010, 18:53
| Masz racje! Podoba mi sie taka opowiedz ws wlewu pod tablicą. zbadam wszystko i zobacze co da się zrobić. Martwię się tylko że belka pod zderzakiem może utrudnić sprawe.. w każdym razie spróbuje. Czy ktoś zna odpowiedzi na resztę nurtujących mnie pytań? p.s. a jak to jest przy wypadkach, jak ktoś wjedzie komuś w dupę a ten ktoś ma zamontowany gaz i wlew w zderzaku i ta rura od wlewu ulegnie zgnicenu/połamaniu na skutek stłuczki następuje rozszczelnienie i eksplozja jeśli pojawi się iskra czy jest jakiś dodatkowy zawór w samej butli który chroni przed tego typu przygodami? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Paź 2010, 19:42
| nie bój sie... tam zawory są w butli a sama butla jest generalnie pancerna |
Wysłany: 26 Paź 2010, 20:35
| giecik071 napisał/a: | | następuje rozszczelnienie i eksplozja jeśli pojawi się iskra | W butli jest gaz skroplony, kiepsko się pali,,, ognisko zagasisz szybciej niż wybuchnie od iskry,,, |
giecik071
Wersja: Family
Wysłany: 29 Paź 2010, 01:06
| To może jest ktoś kto ma jakieś informacje apropos instalacji? Która jest najodpowiedniejsza do mk5 1.3? |
bartekgdynia
Imię: Bartosz
Wiek: 38 Dołączył: 26 Maj 2011 Posty: 3 Skąd: Trojmiasto
Wysłany: 6 Paź 2011, 07:57
ja mam gaz ROSSO od kwietnia w mojej fiescinie 1.3 endura 2000r.
Bardzo dobrze sie sprawuje spala 8-9l gazu. cykl miejski. mieszany 7-8. na trasie jeszze nie testowalem.
ja dalem za nia 2500zl.
Pozdrawiam |
_________________ badz tak jak Ojciec Chrzestny... aby przyjaciele traktowali Cię jak tarczę, a wrogowie jak mur. |
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wiek: 34 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20 Cze 2012, 15:48
| bartekgdynia napisał/a: | ja mam gaz ROSSO od kwietnia w mojej fiescinie 1.3 endura 2000r.
Pozdrawiam |
Super widzę, że kolega z trójmiasta, do tego takie same autko
Może mógł byś mi odpowiedzieć na parę pytań odnośnie lpg w fiestce ? Mój gg 1797108 |
_________________ Moja mk5 |
