[MK3] Nie odpala, nie słychać pompy paliwa
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:05   [MK3] Nie odpala, nie słychać pompy paliwa
mam fieste mk3 1,1 monowtyrysk gdzie przed chwila chciałem jechac przekręciłem kluczyk a tu nie słychac pompy paliwa. kręci kręci i nei odpala sprawdziłem na wtyczce przy pompie i nie ma napięcia. co moze byc? gdzie szukac rozwiązania?? szukałem an forum ale nie mogłem znaleźć. prosze o pomoc!!
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Paź 2010, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:08
marnie szukałeś... sprawdziłeś wyłącznik bezwładnościowy na słupku przy nogach kierowcy? jak jest ok, to obczaj przekaźnik od pompy paliwa i ewentualnie bezpieczniki (wszystkie).
www.twojrobot.blogspot.com
bezpiecznik i wyłacznik bezwładnosciowy pod boczkiem koło nog kierowcy
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:13
bezpieczniki są wszystkie ok. a gdzie znajdę ten bezwładnościowy bo nie mam go przy słupku.??
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:15
masz, pod plastikiem...
widzę że wybitnie nie chce się poszukać, jak się zaraz wnerwię to zamknę temat i tyle :fox:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:19
ale w słupku koło głowy czy pod nogami gdzies koło sciany grodziowej?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:22
kuba87 napisał/a:
napisane jak byk koło nóg kierowcy po lewej stronie!!!!
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:39
dżolero napisał/a:
:hahaha:
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:44
grafika zapożyczona z FCP:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:50
zlokalizowałem był schowany pod mata. wiec tak przy wcisnietym czerwonym kółeczku cisza i przy wypstryknietym cisza. styki przeczysciłem nic to niedało. gdzie zaczełem nim poruszac cos lata w srodku. normalne? czy nie?? połączyłem dwa styki co wchodzą do niego i dalej bez rezultatów..problem nie ustąpił, gdzie dajej szukac
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:54
przekaźnik sprawdziłeś?
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:57
bidżej napisał/a:
ten zielony?? w FAQ wyczytałem ze to może być zielony. jednak jak go sprawdzić? niernika nie posiadam ;/ ;((
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:58
no to w zasadzie palcami nie sprawdzisz...
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:01
a bez miernika jakoś na krótko nie da rady??
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:27
równie dobrze możesz językiem sprawdzić.
Wysłany: 17 Paź 2010, 19:28
zdejmij z niego skorupkę i wciśnij go palcem na włączonej stacyjce . spróbuj odpalić . Jeśli nic to nie da to od pompy paliwa jest mniejszy czarny przekaźnik .
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 18 Paź 2010, 13:36
sprawa ogarnieta. wymieniłem przekaznik posprawdzałem styki i kabelek od tego wyłacznika bezwładnosciowego był trochu luzny. usterka ustąpiła. dzieki ;)
ttomek71
