[MK3] Nie odpala, nie słychać pompy paliwa |
dżolero
Wiek: 35 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:05 [MK3] Nie odpala, nie słychać pompy paliwa
| mam fieste mk3 1,1 monowtyrysk gdzie przed chwila chciałem jechac przekręciłem kluczyk a tu nie słychac pompy paliwa. kręci kręci i nei odpala sprawdziłem na wtyczce przy pompie i nie ma napięcia. co moze byc? gdzie szukac rozwiązania?? szukałem an forum ale nie mogłem znaleźć. prosze o pomoc!! |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Paź 2010, 17:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:08
| marnie szukałeś... sprawdziłeś wyłącznik bezwładnościowy na słupku przy nogach kierowcy? jak jest ok, to obczaj przekaźnik od pompy paliwa i ewentualnie bezpieczniki (wszystkie). |
| bezpiecznik i wyłacznik bezwładnosciowy pod boczkiem koło nog kierowcy |
dżolero
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:13
| bezpieczniki są wszystkie ok. a gdzie znajdę ten bezwładnościowy bo nie mam go przy słupku.?? |
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:15
masz, pod plastikiem...
widzę że wybitnie nie chce się poszukać, jak się zaraz wnerwię to zamknę temat i tyle |
dżolero
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:19
| ale w słupku koło głowy czy pod nogami gdzies koło sciany grodziowej? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:22
| kuba87 napisał/a: | | bezpiecznik i wyłacznik bezwładnosciowy pod boczkiem koło nog kierowcy |
| napisane jak byk koło nóg kierowcy po lewej stronie!!!! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:39
| dżolero napisał/a: | | ale w słupku koło głowy czy pod nogami gdzies koło sciany grodziowej? | |
dżolero
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:50
| zlokalizowałem był schowany pod mata. wiec tak przy wcisnietym czerwonym kółeczku cisza i przy wypstryknietym cisza. styki przeczysciłem nic to niedało. gdzie zaczełem nim poruszac cos lata w srodku. normalne? czy nie?? połączyłem dwa styki co wchodzą do niego i dalej bez rezultatów..problem nie ustąpił, gdzie dajej szukac |
dżolero
Wysłany: 17 Paź 2010, 16:57
| bidżej napisał/a: | | przekaźnik sprawdziłeś? |
ten zielony?? w FAQ wyczytałem ze to może być zielony. jednak jak go sprawdzić? niernika nie posiadam ;(( |
dżolero
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:01
| a bez miernika jakoś na krótko nie da rady?? |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 17 Paź 2010, 17:27
| równie dobrze możesz językiem sprawdzić. |
Wysłany: 17 Paź 2010, 19:28
| zdejmij z niego skorupkę i wciśnij go palcem na włączonej stacyjce . spróbuj odpalić . Jeśli nic to nie da to od pompy paliwa jest mniejszy czarny przekaźnik . |
dżolero
Wysłany: 18 Paź 2010, 13:36
sprawa ogarnieta. wymieniłem przekaznik posprawdzałem styki i kabelek od tego wyłacznika bezwładnosciowego był trochu luzny. usterka ustąpiła. dzieki |
