[MK3] Krzywo stojące tylnie koło
tajmus
Wysłany: 27 Wrz 2010, 23:43   [MK3] Krzywo stojące tylnie koło
Od niedawna wyje lozysko. Ale wczesniej tez juz bylo krzywo wiec to chyba nie jego wina... Czop piasty? Beben?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010, 18:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 27 Wrz 2010, 23:50
albo belka
wymien czop i bęben najszybciej...
bo koło odleci
Wysłany: 28 Wrz 2010, 07:05
A pewny jesteś ze to koło jest krzywo a nie tarcza nośna hamulca?!
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 09:28
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale: gdyby to tarcza byla krzywo to kolo stalo by prosto bo spiera sie na bebnie. Wystarczy stanac za autem i widac jak nic jak górą jest przechylone do wewnatrz.
Wysłany: 28 Wrz 2010, 09:35
po mojemu tam bęben dynda luźno :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 28 Wrz 2010, 09:53
Nigdy koła w aucie nie stoją prosto,,, czy to jest źle to dopiero pomiar na stacji i kontrola czy mieści się w normie,,,
Wysłany: 28 Wrz 2010, 16:57
bidżej napisał/a:
Po mojemu też. Na tej fotce widać że opada i wychyla się na zewnątrz, to oczywiste że jeśli sie ją na kołach postawi to góra wtedy pójdzie do wewnątrz. Zobacz czy ta sruba na środku jest dobrze dokręcona.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:14
Jezdze juz tak dosc dlugo... Srube sprawdzalem juz 2 razy przy pomocy rurki...
Druga strona jest prosta. Z ciekawosci przeloze beben i zobacze czy tez krzywo bedzie.
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:25
:yyy: Przełożysz bęben i na co się zapytam liczysz,,, przecież jak bęben by był krzywy to bu rzucało autem,, to się kurde obraca a nie stoi w miejscu, więc jak by było krzywo to raz na górze raz na dole,,, jest coś krzywe co stoi w miejscu,,,
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:48
Temat do zamkniecia.
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:50
to się podziel rozwiązaniem :D
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:44
bidżej napisał/a:
nie ma rozwiązania, ale jak zwykle JoeMix był gburowaty :P :P
to temat do zamknięcia :D
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:57
BerciQ napisał/a:
bidżej napisał/a:
...i dlatego sam postanowiłem problem rozwiązać. CLOSE
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:58
tajmus napisał/a:
BerciQ napisał/a:
bidżej napisał/a:
to generalnie, mógłbyś napisać rozwiązanie dla potomnych.
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:07
BerciQ napisał/a:
Oj tam, szkoda mi się tajmus'a zrobiło,,, :hihihi: by się chłopak namęczył z przekładaniem bębnów i nic by to mu nie dało :) albo jest krzywy czop. albo ta blacha do której jest przykręcony ew, belka,,, jak chce się męczyć i szarpać to w całości z czopem to można przełożyć,,, i zobaczyć czy krzywizna się przełoży czy tez nie,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:11
tajmus tak jak ci mowilem...najpierw lozyska. U mnie nie wylo ale tez tak mialem. Zalozylem nowe i jak reka odjal...stare mialy luzy pomimo, ze nie wyly
Cichociemna
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:44
kenczorf, tajmus już rozwiązał problem. Natomiast rozwiązanie nie powie... Cóż - taki typ.
tajmus
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:56
Wszystko zostalo napisane w temacie :-)
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:31
tajmus napisał/a:
Znaczy dokręcałeś ją na maxa przedłużając klucz rurą ??
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:33
śrubę, czyli tą centralną? a bęben jest przykręcony do belki czterema śrubami/szpilkami z tyłu...
ttomek71
