[MK3] Krzywo stojące tylnie koło |
tajmus
Wiek: 37 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 27 Wrz 2010, 23:43 [MK3] Krzywo stojące tylnie koło
Od niedawna wyje lozysko. Ale wczesniej tez juz bylo krzywo wiec to chyba nie jego wina... Czop piasty? Beben?
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010, 18:58, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 27 Wrz 2010, 23:50
albo belka
wymien czop i bęben najszybciej...
bo koło odleci |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Wrz 2010, 07:05
| A pewny jesteś ze to koło jest krzywo a nie tarcza nośna hamulca?! |
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 09:28
| Nie wiem czy dobrze rozumiem ale: gdyby to tarcza byla krzywo to kolo stalo by prosto bo spiera sie na bebnie. Wystarczy stanac za autem i widac jak nic jak górą jest przechylone do wewnatrz. |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 09:53
| Nigdy koła w aucie nie stoją prosto,,, czy to jest źle to dopiero pomiar na stacji i kontrola czy mieści się w normie,,, |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 16:57
| bidżej napisał/a: | | po mojemu tam bęben dynda luźno :yyy: | Po mojemu też. Na tej fotce widać że opada i wychyla się na zewnątrz, to oczywiste że jeśli sie ją na kołach postawi to góra wtedy pójdzie do wewnątrz. Zobacz czy ta sruba na środku jest dobrze dokręcona. |
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:14
Jezdze juz tak dosc dlugo... Srube sprawdzalem juz 2 razy przy pomocy rurki...
Druga strona jest prosta. Z ciekawosci przeloze beben i zobacze czy tez krzywo bedzie. |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:25
| :yyy: Przełożysz bęben i na co się zapytam liczysz,,, przecież jak bęben by był krzywy to bu rzucało autem,, to się kurde obraca a nie stoi w miejscu, więc jak by było krzywo to raz na górze raz na dole,,, jest coś krzywe co stoi w miejscu,,, |
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:48
| Temat do zamkniecia. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:44
| bidżej napisał/a: | to się podziel rozwiązaniem |
nie ma rozwiązania, ale jak zwykle JoeMix był gburowaty
to temat do zamknięcia |
tajmus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:57
| BerciQ napisał/a: | | bidżej napisał/a: | to się podziel rozwiązaniem |
...i dlatego sam postanowiłem problem rozwiązać. CLOSE |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 28 Wrz 2010, 18:58
| tajmus napisał/a: | | BerciQ napisał/a: | | bidżej napisał/a: | to się podziel rozwiązaniem |
to generalnie, mógłbyś napisać rozwiązanie dla potomnych. |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 20:07
| BerciQ napisał/a: | | ale jak zwykle JoeMix był gburowaty | Oj tam, szkoda mi się tajmus'a zrobiło,,, by się chłopak namęczył z przekładaniem bębnów i nic by to mu nie dało albo jest krzywy czop. albo ta blacha do której jest przykręcony ew, belka,,, jak chce się męczyć i szarpać to w całości z czopem to można przełożyć,,, i zobaczyć czy krzywizna się przełoży czy tez nie,,, |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:11
| tajmus tak jak ci mowilem...najpierw lozyska. U mnie nie wylo ale tez tak mialem. Zalozylem nowe i jak reka odjal...stare mialy luzy pomimo, ze nie wyly |
_________________ Cichociemna
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:44
| kenczorf, tajmus już rozwiązał problem. Natomiast rozwiązanie nie powie... Cóż - taki typ. |
tajmus
Wysłany: 30 Wrz 2010, 08:56
Wszystko zostalo napisane w temacie |
Pele
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:31
| tajmus napisał/a: | | Srube sprawdzalem juz 2 razy przy pomocy rurki... |
Znaczy dokręcałeś ją na maxa przedłużając klucz rurą ?? |
Wysłany: 30 Wrz 2010, 10:33
| śrubę, czyli tą centralną? a bęben jest przykręcony do belki czterema śrubami/szpilkami z tyłu... |
