[MK3] Róznice 1.1 i XR2i
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:12   [MK3] Róznice 1.1 i XR2i
czy są roznice w zwrotnicach?
tylna belka jest inaczej zbudowana?
jakie seryjnie były montowane z tylu hamulce?
(mm)srednica
poduszki pod skrzynię sa takie same?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:24
1. Zależy od rocznika
2.nie
3. 203 mm
4.nie jestem pewien
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:32
co do hamulców to też chyba zależy od rocznika, w cywilach mk3.5 nie są przypadkiem 180mm?
www.twojrobot.blogspot.com
putam zwłaszcza o zwrotnice
zeby za chwile znow czegos nie rozberaz i na szybko łozysk niwe wymieniac...
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 08:33 ]
z obserwacji wynika ze dawca ma zaje^^^^^^ duze bębny w porownaniu z 1.1
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:56
jezeli chodzi o zwrotnice to jest różnica, miałem ori 1.3 wszystko, kupiłem zwrornice z xr2i i srednica amorka była wieksza jak i srednica przgubów wchodzacych w piaste, jezeli chodzi jeszcze o długość przegubów to sa dłuzsze w Xr'ce przy piascie, bo xr'ka ma wentylowane tarcze. ale to wystarczy przełozyc i bedzie git.
Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:57
coś głupoty opowiadasz, przecież cały hebel z XR2i podchodzi do cywila p&p :fox:
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:59
niby to zalezy od rocznika...
moja jest 1 1993 a dawca z 1990
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:08
bidżej napisał/a:
to nie wiem dlaczego ostatnio jak zmieniałem półosie z Xr'ki to były za długie do zwrotnic z 1.3, chodzi mi o koniec gdzie przykrecane są sruby półosiek.
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:10
pewnie trafiłeś na różnicę mk3/mk3.5 a nie cywil/XR2i gy
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 09:14
bidżej napisał/a:
Myśisz?? :| półośka była średnicy prawie jak w czołgu, wydaje mi się że mk3,5 nie miały takowych... ledwo się zmieściła koło miski olejowej, chodzi mi o tą dłuższa.
Bonus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 15:27
nie wiem czy nie było 0,2-0,3 mm róznicy w otworze mocowania wystającego pypka/trzonka od zawiasu kulowego tego wystającego z wahacza, ja sie spotkałem jak przyszło zmeniać wahacz, i pypek nei pasował średnicą do starej zwrotnicy, ale tak jak tu piszą XR a mk3 i pół to mogło byc 3,5 (miało fotele z podparciami bocznymi w kolorze niebieskim)
nr gadu 5593077
Wysłany: 28 Wrz 2010, 15:38
a powiedzcie mi czy przekładnia kierownicza i koncowki drązkow czymś się róznią?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 28 Wrz 2010, 15:48
bidżej napisał/a:
Ostatnio kupowałem bębny. Na 100% 180mm
