[MK3] Róznice 1.1 i XR2i |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:12 [MK3] Róznice 1.1 i XR2i
czy są roznice w zwrotnicach?
tylna belka jest inaczej zbudowana?
jakie seryjnie były montowane z tylu hamulce?
(mm)srednica
poduszki pod skrzynię sa takie same? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Wrz 2010, 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:24
1. Zależy od rocznika
2.nie
3. 203 mm
4.nie jestem pewien |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:32
| co do hamulców to też chyba zależy od rocznika, w cywilach mk3.5 nie są przypadkiem 180mm? |
putam zwłaszcza o zwrotnice
zeby za chwile znow czegos nie rozberaz i na szybko łozysk niwe wymieniac...
[ Dodano: Pią Wrz 24, 2010 08:33 ]
z obserwacji wynika ze dawca ma zaje^^^^^^ duze bębny w porownaniu z 1.1 |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:56
| jezeli chodzi o zwrotnice to jest różnica, miałem ori 1.3 wszystko, kupiłem zwrornice z xr2i i srednica amorka była wieksza jak i srednica przgubów wchodzacych w piaste, jezeli chodzi jeszcze o długość przegubów to sa dłuzsze w Xr'ce przy piascie, bo xr'ka ma wentylowane tarcze. ale to wystarczy przełozyc i bedzie git. |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:57
coś głupoty opowiadasz, przecież cały hebel z XR2i podchodzi do cywila p&p |
Wysłany: 24 Wrz 2010, 07:59
niby to zalezy od rocznika...
moja jest 1 1993 a dawca z 1990 |
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:08
| bidżej napisał/a: | | coś głupoty opowiadasz, przecież cały hebel z XR2i podchodzi do cywila p&p |
to nie wiem dlaczego ostatnio jak zmieniałem półosie z Xr'ki to były za długie do zwrotnic z 1.3, chodzi mi o koniec gdzie przykrecane są sruby półosiek. |
masska13
Wysłany: 24 Wrz 2010, 08:14
| bidżej napisał/a: | | pewnie trafiłeś na różnicę mk3/mk3.5 a nie cywil/XR2i |
Myśisz?? półośka była średnicy prawie jak w czołgu, wydaje mi się że mk3,5 nie miały takowych... ledwo się zmieściła koło miski olejowej, chodzi mi o tą dłuższa. |
Bonus
Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:27
| nie wiem czy nie było 0,2-0,3 mm róznicy w otworze mocowania wystającego pypka/trzonka od zawiasu kulowego tego wystającego z wahacza, ja sie spotkałem jak przyszło zmeniać wahacz, i pypek nei pasował średnicą do starej zwrotnicy, ale tak jak tu piszą XR a mk3 i pół to mogło byc 3,5 (miało fotele z podparciami bocznymi w kolorze niebieskim) |
_________________ nr gadu 5593077 |
Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:38
| a powiedzcie mi czy przekładnia kierownicza i koncowki drązkow czymś się róznią? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 28 Wrz 2010, 14:48
| bidżej napisał/a: | | co do hamulców to też chyba zależy od rocznika, w cywilach mk3.5 nie są przypadkiem 180mm? |
Ostatnio kupowałem bębny. Na 100% 180mm |
