Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:41 |
[MK4] Niska prędkość maksymalna - 125 km/h |
Mirosław
Wiek: 56 Dołączył: 11 Wrz 2010 Posty: 40 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 19 Wrz 2010, 21:06 [MK4] Niska prędkość maksymalna - 125 km/h
| Witam,niewiem czy to odpowiedne miejsce ale spytam dlaczego fiestka niechce jechać więcej jak 125 i to z górki,pedał gazu wciśnięty na full,spalanie w trasie to 6 litrów w zakresie 60-100 km. |
_________________ żmijka |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Wrz 2010, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 39 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 19 Wrz 2010, 21:12
| Przyczyn może być wiele - np. źle ustawiony kąt wtrysku... aż po sprzęgło. Opisz czy wkręca się na obroty, jak się silnik zachowuje. Czy za Tobą nie idzie chmura dymu itp. wszystkie spostrzeżenia. |
Mirosław
Wysłany: 19 Wrz 2010, 22:51
| Na postoju przy dużym dodaniu gazu idzie sporo czarnego dymu,w czasie jazdy niewidoczne,na luzie ładnie się wkręca,przekroczenie 100 na/h zajmuje dużo czasu i idzie to topornie,mam wrażenie że maluch lepiej przyspeszał,może się pospieszyłem z zakupem tego egzemplaża,przy dwóch wtryskach widoczne pocenie się pomimo nowych wężyków,oznaczenie na wtryskach Bosch France KCA 30 S44 130 bar 861069 BNB a pompę to niewiem jaką mam. |
kamil wolski
Wysłany: 19 Wrz 2010, 23:15
| Do warsztatu na sprawdzenie wtryskiwaczy, to na początek. |
jest: 133KM 186Nm |
drzeniow
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 19 Wrz 2010, 23:21
| kamil wolski napisał/a: | | na początek. |
to moze cisnienie spręzania
ale jezeli kopci to moze tez problem z pompą |
Aktualnie:
Było:
Mirosław
Wysłany: 23 Paź 2010, 21:02
| Jest poprawa pomiar sprężania wskazał tak:29,30,31,30 mechanik lekko skorygował ustawienie pompy,pali narazie dobrze,do około 120 na/h można pociągnąć na czwórce,wspomniał że można jeszcze zwiększyć dawkę paliwa to fiesta powinna być trochę żwawsza ale z tym jest trochę zabawy i narazie tak zostawiłem.Jest dobrze tylko z portfela ubyło 330zł,(pasek klinowy,spr.ciśnienia spr.,zerowanie silnika.spr.ustawienie pompy),przepłaciłem? |
drzeniow
Wysłany: 23 Paź 2010, 23:22
pasek 30zł spr cisnienia 50zł.
Zerowanie silnika :yyy: co to?
| Mirosław napisał/a: | | spr.ustawienie pompy) |
250zł
Chyba trochę drogo.. |
Aktualnie:
Było:
Radhezz
Imię: Radek
Wiek: 38 Dołączył: 16 Wrz 2010 Posty: 23 Skąd: OPO87**
Wysłany: 24 Paź 2010, 17:02
| drzeniow napisał/a: | | Zerowanie silnika :yyy: co to? | Odłączył akumulator, żeby zresetować ustawienia sterownika monowtrysku*
Sorry, nie mogłem się powstrzymać od durnego komentarza
* - żart, jakby ktoś nie wiedział |
_________________ Bo Mogę Wszystko 520i 24V 150KM
- Będę brał cie,
w Aucie
- Gdzie?!
- W Fieście... |
drzeniow
Wysłany: 24 Paź 2010, 17:52
| zresetowac to nie z zerować.. |
Aktualnie:
Było:
Mirosław
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:40
| Zerowanie to chyba ustawienie tłoka pierwszego cylindra,mechanik założył nowe podkładki zapłonowe takie miedziane do wtrysków,wtrysk sprawdził,założył przewód paliwowy przezroczysty i obejmki,niestety dzisiaj zauważyłem że 1i 3 wtrysk się poci. |
