Tagi tematu: hamulce, mk4, zaciski hamulcowe
[MK4] Problem z hamulcem przednim
trykala
Wysłany: 2 Wrz 2010, 09:45   [MK4] Problem z hamulcem przednim
Mam problem z hamulcem w przednim lewym kole w mojej Fiescinie :(
Problem polega na tym ze po przejechaniu ok 10 km czuje ze auto jest jakby przytrzymywane a felga jest tak goraca, ze nie da sie jej dotknac. Jak kolo ostygnie to wszystko wraca na chwile do normy Sprawa ciagnie sie juz od pol roku. Mechanik wymienil tarcze i klocki, ktore sie wczesniej zuzyly. Dokonal rowniez regeneracji zaciskow polegajacej na wymianie tloka i gumowych uszczelek, wymienil tez przewody i plyn hamulcowy. Niestety nadal mam problem z tym lewym kolem a mechanik rozklada rece i mowi ze zrobil juz wszystko co mogl !!! Moze ktos z Was mial podobny przypadek i mi cos doradzi
Z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Tomek
Ostatnio zmieniony przez bidżej 11 Wrz 2010, 21:14, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2 Wrz 2010, 12:31
Trzeba jeszcze raz rozebrać lewy zacisk i sprawdzić prowadnice i jeszcze raz tłok . najlepiej go wymienić bo to groszowe sprawy . masz ABS ?
trykala
Wysłany: 3 Wrz 2010, 07:42
Mechanik po raz kolejny rozebral zacisk, przeczyscil, wymienil uszczelki gumowe oraz plyn hamulcowy. Na razie jest dobrze ale pewnie nie na dlugo (ostatnio tez mialem spokoj przez ok miesiac od naprawy :(
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 3 Wrz 2010, 10:57
Ja bym jeszcze przewody wymienił :)
Romety PONY
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 21:09
podepne sie do tematu, rowniez mam problem z lewym przednik kolem, podczas rozpedzania sie, słychac tak jakby metaliczne ocieranie sie xD tzn tak jakby tarcza sie lekko zaciskała, po lekkim nacisnecu pedała hamulca(ze nawed auto nie hamuje))przestaja a jak puszczam to znaowu, co to moze byc?
Ostatnio zmieniony przez balik150 11 Wrz 2010, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 21:11
rant na tarczy hamulcowej masz?
Moze czas wymienić klocki?
Albo rozbierz wszystko przesmaruj przewodniczki i skręć jeszcze raz nie ma przy tym duzo roboty.
Aktualnie:
Było:
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 21:15
drzeniow napisał/a:
jako ze jestem zielony mogł bym prosci o łapotologiczne wytłumaczenie :ups:
drzeniow
Wysłany: 11 Wrz 2010, 21:25
balik150 napisał/a:
przejedz palcem po tarczy i sprawdź czy przy zewnętrznym obwodzie jest zgrubienie na koncu, jezeli jest duży rant to musisz oddać do przetoczenia(o ile sie jeszcze nadają a zależo to od grubości).
balik150 napisał/a:
Ściągnij kolo i sprawdź jakiej grubości są klocki hamulcowe to takie coś co dotyka tarczy przy hamowaniu. Jeśli jest cieńszy niz 6mm kup nowe i wymień.
balik150 napisał/a:
skoro jestes zielony to z tym do mechanika
Aktualnie:
Było:
Brak nowych postów [MK1] Dziwny problem z hamulcem
JoeMix Mechanika ogólna 6 29 Mar 2009, 13:59
jurek
Brak nowych postów [MK3] dziwny problem z hamulcem
robi sie twardy przy pompowaniu
zimmerman Mechanika 3 18 Kwi 2010, 16:17
