Tagi tematu: mk3, pompa wspomagania, wspomaganie kierownicy, wyciek plynu
[MK3] Ubytek płynu do wspomagania
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:19   [MK3] Ubytek płynu do wspomagania
hej
mam taką oto dolegliwość, ubywa mi płynu do wspomagania, prawdopodobnie wyciek na pompie. Czy w związku z tym pompa do wymiany? Przy skręcie kierownicy podczas postoju przy właczonym silniku, słychać buczenie pompy, Po dolaniu standardowego płynu 'stp Power Steering Fluid" ustaje...ale do czasu ..
ktoś miał podobną usterkę? :-)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 14:30, w całości zmieniany 2 razy
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:29
iurist napisał/a:
To nie widać czy cieknie??
Na max skręcie często pompa głośniej pracuje,ale jak po dolaniu płynu przestaje to jaki jest ten ubytek? Tam się leje strumieniem?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:37
na pompa jest mokra, podczas postoju kapie z niej, po wlaniu takiej buteleczki buczenie ustaje na ok 1,5 tyg
drjanusz
Wysłany: 29 Sie 2010, 11:48
No to na co czekasz,szukaj dobrej i wymień-bo Cie koszty uzupełniania zjedzą,taniej będzie wymienić na sprawną(a to Cie nie ominie) ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Marcinowaty
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:03
Uszczelnienie na wałku pompy padło. Mam to samo, przez rok dolewam litr Hipola ATF i koszty mnie nie zjadły :)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mechcom
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:04
pompa do wymiany :-P bo z tej juz nic dobrego nie bedzie
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
iurist
Wersja: Chianti
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:13
regeneracja tez wchodzi w grę ?
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 13:16 ]
Marcinowaty napisał/a:
no wporządku tylko pewnie wlewasz a dołem wyciekaa :D więc chyba lepiej wymienić
mechcom
Wysłany: 29 Sie 2010, 12:53
iurist napisał/a:
taniej wyjdzie kupic inna pompe :yes:
