Przesunięty przez: szynszyl 7 Sie 2010, 18:45 |
[MK3] Świeci/mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach |
WujekZbujek
Wysłany: 6 Sie 2010, 19:34 [MK3] Świeci/mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach
Siemanko !
Wiem, że temat się już przewijał kilka razy i czytałęm wiekszośc postów na forum na ten temat, ale poniewaz nie doczytalem jasno okreslonej przyczyny chcialbym uzyskac odpowiedz. Przedwczoraj przeszczepilem silnik z 1.1i na 1.3. Wszystko chodzi pieknie - dopoki sie nie nagrzeje. Wtedy TYLKO I WYLACZNIE na wolnych obrotach, jak spadna one ponizej 1.000 swieci/mruga kontrolka cisnienia oleju. Wymienilem dzisiaj czujnik na nowy i dalej to samo. Panewek nie slychac. Mechanik twierdzi ze pompa jest ok-z reszta miesiac temu dzialala na starym silniku. Co moze byc tego przyczyna? Od razu napisze ze olej to niestety Lotos... ale w koncu woda tez daje jakies cisnienie nie? z gory dzieki i PZDR |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:37, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 6 Sie 2010, 20:10
| Zmierz temperaturę oleju,,, jak jest >90 to faktycznie może być wina oleju i niewiele z tym zrobisz poza wymianą na lepciejszy, generalnie producent dopuszcza taką sytuacje pod warunkiem że silnik jest naprawdę gorący, a kontrolka gaśnie po dodaniu gazu,,, |
WujekZbujek
Wysłany: 7 Sie 2010, 03:14
| Zmierze i powiem co i jak. Z reszta ciesze sie ze producent dopuszcza taka sytuacje. Mechanik chce mi jeszcze przeczyscic wtryski i podkrecic o te 100 na minute wolne obroty. O efektach poinformuje nioebawem. Dzieki za reakcje i pzdr |
Wysłany: 7 Sie 2010, 04:09
| WujekZbujek napisał/a: | | podkrecic o te 100 na minute wolne obroty | No to najlepiej, tyle ze komputer sobie raczej sobie nie pozwoli,,, |
WujekZbujek
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:30
| Juz probowalismy podkrecic obroty, ale faktycznie sie nie da. W przyszlym tygodniu podejmiemy kolejne proby. Ale tak sie zastanawiam, jak jest zimny to obroty faluja, wiec krokowiec nie jest calkiem wporzo-czy to moze miec jakis wplyw na ta nieszczesna kontrolke? |
Wysłany: 7 Sie 2010, 16:59
| W mk3 jest zwykły silniczek a nie typowy korkowiec więc nie może on wpaść w tzw drgawki ani tym bardziej samowolnie zmienić położenia i w 95% przypadków falowania i takich tam jest całkowicie niewinny,,, jeśli chcecie podejmować kolejne próby podniesienia wolnych to podejmujcie,,, tyle że to niewiele da,,, chyba że odłączyć komputer od wolnych,,, |
