Tagi tematu: cisnienie oleju, kontrolki, mk3, olej
7 Sie 2010, 18:45
[MK3] Świeci/mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach
WujekZbujek
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 6 Sie 2010, 19:34   [MK3] Świeci/mruga kontrolka oleju na wolnych obrotach
Siemanko !
Wiem, że temat się już przewijał kilka razy i czytałęm wiekszośc postów na forum na ten temat, ale poniewaz nie doczytalem jasno okreslonej przyczyny chcialbym uzyskac odpowiedz. Przedwczoraj przeszczepilem silnik z 1.1i na 1.3. Wszystko chodzi pieknie - dopoki sie nie nagrzeje. Wtedy TYLKO I WYLACZNIE na wolnych obrotach, jak spadna one ponizej 1.000 swieci/mruga kontrolka cisnienia oleju. Wymienilem dzisiaj czujnik na nowy i dalej to samo. Panewek nie slychac. Mechanik twierdzi ze pompa jest ok-z reszta miesiac temu dzialala na starym silniku. Co moze byc tego przyczyna? Od razu napisze ze olej to niestety Lotos... ale w koncu woda tez daje jakies cisnienie nie? ;-| z gory dzieki i PZDR
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Sie 2010, 11:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 6 Sie 2010, 20:10
Zmierz temperaturę oleju,,, jak jest >90 to faktycznie może być wina oleju i niewiele z tym zrobisz poza wymianą na lepciejszy, generalnie producent dopuszcza taką sytuacje pod warunkiem że silnik jest naprawdę gorący, a kontrolka gaśnie po dodaniu gazu,,,
WujekZbujek
Wysłany: 7 Sie 2010, 03:14
Zmierze i powiem co i jak. Z reszta ciesze sie ze producent dopuszcza taka sytuacje. Mechanik chce mi jeszcze przeczyscic wtryski i podkrecic o te 100 na minute wolne obroty. O efektach poinformuje nioebawem. Dzieki za reakcje i pzdr
Wysłany: 7 Sie 2010, 04:09
WujekZbujek napisał/a:
No to najlepiej, tyle ze komputer sobie raczej sobie nie pozwoli,,,
WujekZbujek
Wysłany: 7 Sie 2010, 15:30
Juz probowalismy podkrecic obroty, ale faktycznie sie nie da. W przyszlym tygodniu podejmiemy kolejne proby. Ale tak sie zastanawiam, jak jest zimny to obroty faluja, wiec krokowiec nie jest calkiem wporzo-czy to moze miec jakis wplyw na ta nieszczesna kontrolke?
Wysłany: 7 Sie 2010, 16:59
W mk3 jest zwykły silniczek a nie typowy korkowiec więc nie może on wpaść w tzw drgawki ani tym bardziej samowolnie zmienić położenia i w 95% przypadków falowania i takich tam jest całkowicie niewinny,,, jeśli chcecie podejmować kolejne próby podniesienia wolnych to podejmujcie,,, tyle że to niewiele da,,, chyba że odłączyć komputer od wolnych,,,
