			| [MK3] Łupie przy skręcaniu i hamowaniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 4 Sie 2010,  23:33   [MK3] Łupie przy skręcaniu i hamowaniu |
               | Panowie, potrzebuję sugestii, pomocy, rady... Sprawa wygląda następująco:
 Na alusach, alutec R15 7J ET38, opona 195/45 - normalnie sobie jadąc, skręcam w prawo i słyszę chroniczne łup łup łup, to samo dzieje się przy mocnym hamowaniu. Autko jest trochę obniżone, na 13" felgach stalowych nic nie łupie. Po ściągnięciu lewego przedniego alu zobaczyłem, że amor jest obtarty, więc założyłem 3mm podkładki na szpilki, ale dzieje się to samo. Na oponie nie za bardzo widać która strona jest zjechana
  Skręcając w lewo nic nie łupie.
 Czy ktoś miał podobne problemy z felami o takich, bądź większych wymiarach?
				| _________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
 XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  18:07, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | bidżej
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 6 Sie 2010,  11:19 |
               | Skoro na 13" nic się nie dzieje to znaczy, że masz za duże kółka... |  |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 6 Sie 2010,  13:42 |
               | Jak już to za szerokie, bo 13" są wyższe od tych 15" (profil 80  ) Właśnie chodzi mi o to, czy ktoś nie miał takich felg i problemów z nimi związanymi. Mają lipne ET :/ |
      | Rebel
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 6 Sie 2010,  13:49 |
               | Jest gdzieś tutaj na forum temat w którym ludzie piszą jakie mają fele i gumy, oraz swoje opinie na ich temat czyli czy nic nie trze, czy się mieści itd |  |
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 6 Sie 2010,  14:22 |
               | Dzięki wielkie, ja chyba ślepy jestem... albo po prostu nie wchodzę zbyt często do działu stylistyki  ale oto odpowiedź na mój problem:
  	  | Cytat: |  	  | Zawieszenie: jw. opony: 195/50/15
 Felga: 7" ET 38
 uwagi- konieczne dystanse bo sie nie dąło jechać ( opona stykała sie z amorkami przód/tył)
 Podłożę podkładki, zobaczę co i jak i będzie trzeba zamówić szpile, dystanse...
