Tagi tematu: mk3, stukanie, zawieszenie
[MK3] Łupie przy skręcaniu i hamowaniu
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Sie 2010, 23:33   [MK3] Łupie przy skręcaniu i hamowaniu
Panowie, potrzebuję sugestii, pomocy, rady... Sprawa wygląda następująco:
Na alusach, alutec R15 7J ET38, opona 195/45 - normalnie sobie jadąc, skręcam w prawo i słyszę chroniczne łup łup łup, to samo dzieje się przy mocnym hamowaniu. Autko jest trochę obniżone, na 13" felgach stalowych nic nie łupie. Po ściągnięciu lewego przedniego alu zobaczyłem, że amor jest obtarty, więc założyłem 3mm podkładki na szpilki, ale dzieje się to samo. Na oponie nie za bardzo widać która strona jest zjechana ;-( Skręcając w lewo nic nie łupie.
Czy ktoś miał podobne problemy z felami o takich, bądź większych wymiarach?
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010, 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Sie 2010, 10:44
a nie drze Ci rantu błotnika albo plastikowego nadkola? :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sie 2010, 11:19
Skoro na 13" nic się nie dzieje to znaczy, że masz za duże kółka...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Sie 2010, 13:42
Jak już to za szerokie, bo 13" są wyższe od tych 15" (profil 80 :-) ) Właśnie chodzi mi o to, czy ktoś nie miał takich felg i problemów z nimi związanymi. Mają lipne ET :/
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Sie 2010, 13:49
Jest gdzieś tutaj na forum temat w którym ludzie piszą jakie mają fele i gumy, oraz swoje opinie na ich temat czyli czy nic nie trze, czy się mieści itd
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Sie 2010, 14:22
Dzięki wielkie, ja chyba ślepy jestem... albo po prostu nie wchodzę zbyt często do działu stylistyki :D ale oto odpowiedź na mój problem:
Zawieszenie: jw.
opony: 195/50/15
Felga: 7" ET 38
uwagi- konieczne dystanse bo sie nie dąło jechać ( opona stykała sie z amorkami przód/tył)
Podłożę podkładki, zobaczę co i jak i będzie trzeba zamówić szpile, dystanse...
Mizer 59
