| Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r. |
      | Autor | Wiadomość |
      | gruchacz
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 21 Wrz 2012,  15:37   Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r. |
               | Witam! Czy takie radio  http://img15.allegroimg.p...0/96/2644309694   będzie pasować do Forda Fiesty z 2004r.? I czy będą potrzebne jakieś przejściówki czy po prostu plug&play?
 Z góry dziękuję za odpowiedź.
 gruchacz
      | gruchacz
               |  Wysłany: 21 Wrz 2012,  16:43 |
               | I chciałbym jeszcze zapytać, czy jest potrzeba, aby zamontować otyginalne radio wymontować tę półkę i ewentualnie czy jest to możliwe i jak to zrobić...
 Zdjęcia o co dokładnie mi chodzi:
 http://img717.imageshack....20921172136.jpg
 Z góry dziękuję za pomoc.
 gruchacz
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 21 Wrz 2012,  20:15 |
               | Po 1. musisz całą ramkę wywalić, po 2. to radio jest konsolki z dwiema poprzeczkami, po 3. jak wywalisz przejściówki na ISO (czy jakoś tak) to będzie P&P... A po 4. nie musiałeś walić posta pod postem, jest funkcja "edytuj" w prawym górnym rogu... |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | gruchacz
               |  Wysłany: 22 Wrz 2012,  09:12 |
               |  	  | Cytat: |  	  | Po 1. musisz całą ramkę wywalić |
 Rozumiem, że jako całą ramkę masz na myśli to zaznaczone na czerwono, tak?
 http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/
 Mógłbyś mi powiedzieć w jaki sposób to się usuwa czy raczej powinienem z tym pojechać do mechanika jakiegoś? (Wybacz za niewiedzę, ale to mój pierwszy samochód i nie mam pojęcia o pewnych rzeczach)
  	  | Cytat: |  	  | 2. to radio jest konsolki z dwiema poprzeczkami, |
 Mógłbyś wyjasnić co masz dokładnie na myśli poprzez "konsolki z dwiema poprzeczkami"? I znaczy to, że nie będę mógł tego radia zamontować u siebie?
  	  | Cytat: |  	  | 3. jak wywalisz przejściówki na ISO (czy jakoś tak) to będzie P&P... |
 Czyli rozumiem, że nawet te firmowe radia mają jakąś przejściówkę na końcu fordowskie wejście -> ISO i po rpsotu muszę usunąć tę przejściówkę, bo w samochodzie mam kabel z końcówką fordowską.
  	  | Cytat: |  	  | 4. nie musiałeś walić posta pod postem, jest funkcja "edytuj" w prawym górnym rogu... |
 Przepraszam, nie zauważyłem - dopiero zaczynam przygodę na forum. Będę pamiętał następnym razem.
 gruchacz
               |  Wysłany: 22 Wrz 2012,  11:58 |
               | Tak 	  | gruchacz napisał/a: |  	  | Rozumiem, że jako całą ramkę masz na myśli to zaznaczone na czerwono, tak? |
   Zamontować możesz tylko będzie dziwnie wyglądało, bo oryginalnie ta konsolka wygląda tak: http://images7.okr.ro/auc...121-700_700.jpg 	  | gruchacz napisał/a: |  	  | Mógłbyś wyjasnić co masz dokładnie na myśli poprzez "konsolki z dwiema poprzeczkami"? I znaczy to, że nie będę mógł tego radia zamontować u siebie?
 Dokładnie, żeby założyć inne niż fordowskie radio, trzeba zastosować przejściówkę, aby z powrotem wsadzić fordowskie, trzeba ją wywalić... 	  | gruchacz napisał/a: |  	  | Czyli rozumiem, że nawet te firmowe radia mają jakąś przejściówkę na końcu fordowskie wejście -> ISO i po rpsotu muszę usunąć tę przejściówkę, bo w samochodzie mam kabel z końcówką fordowską. |
      | gruchacz
               |  Wysłany: 22 Wrz 2012,  19:04 |
               | Ok, to w takim razie kupuję to radio i w te poprzeczki coś wkleję, jakiś plastik czy coś. coby ładnie wyglądało.
 Bardzo dziękuję za pomoc.
 gruchacz
      | gruchacz
               |  Wysłany: 25 Wrz 2012,  09:22 |
               | Radio już kupione - czeka na montaż, aczkolwiek nie wiem jak zabrać się za usuwanie ramki... Mam taką ramkę ( http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/ ) i może mógłby ktoś mi powiedzieć w jaki sposób ją wymontować? Da się jakoś prosto, szybko i przyjemnie samemu to zrobić, czy najlepiej podjechać do mechanika aby to zrobil?
 gruchacz
      | mick1973
               |  Wysłany: 25 Wrz 2012,  10:02 |
               | jak wyjmiesz tą kieszeń to będziesz widział co dalej. A jak byś to chciał zrobić  porządnie to należałoby wymienić ten element  |  |
               |  Wysłany: 25 Wrz 2012,  11:07 |
               | Musisz zdjąć element pokazany przez micka1973, to raptem kilka śrub, wtedy zobaczysz jak się trzyma ramka... |
