Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r. |
gruchacz
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 21 Wrz 2012, 15:37 Radio FORD 4500 RDS E O N a Fiesta z 2004r.
Witam!
Czy takie radio http://img15.allegroimg.p...0/96/2644309694 będzie pasować do Forda Fiesty z 2004r.? I czy będą potrzebne jakieś przejściówki czy po prostu plug&play?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
gruchacz |
gruchacz
Wysłany: 21 Wrz 2012, 16:43
I chciałbym jeszcze zapytać, czy jest potrzeba, aby zamontować otyginalne radio wymontować tę półkę i ewentualnie czy jest to możliwe i jak to zrobić...
Zdjęcia o co dokładnie mi chodzi:
http://img717.imageshack....20921172136.jpg
Z góry dziękuję za pomoc.
gruchacz |
Wysłany: 21 Wrz 2012, 20:15
| Po 1. musisz całą ramkę wywalić, po 2. to radio jest konsolki z dwiema poprzeczkami, po 3. jak wywalisz przejściówki na ISO (czy jakoś tak) to będzie P&P... A po 4. nie musiałeś walić posta pod postem, jest funkcja "edytuj" w prawym górnym rogu... |
gruchacz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 09:12
| Cytat: | | Po 1. musisz całą ramkę wywalić |
Rozumiem, że jako całą ramkę masz na myśli to zaznaczone na czerwono, tak?
http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/
Mógłbyś mi powiedzieć w jaki sposób to się usuwa czy raczej powinienem z tym pojechać do mechanika jakiegoś? (Wybacz za niewiedzę, ale to mój pierwszy samochód i nie mam pojęcia o pewnych rzeczach)
| Cytat: | | 2. to radio jest konsolki z dwiema poprzeczkami, |
Mógłbyś wyjasnić co masz dokładnie na myśli poprzez "konsolki z dwiema poprzeczkami"? I znaczy to, że nie będę mógł tego radia zamontować u siebie?
| Cytat: | | 3. jak wywalisz przejściówki na ISO (czy jakoś tak) to będzie P&P... |
Czyli rozumiem, że nawet te firmowe radia mają jakąś przejściówkę na końcu fordowskie wejście -> ISO i po rpsotu muszę usunąć tę przejściówkę, bo w samochodzie mam kabel z końcówką fordowską.
| Cytat: | | 4. nie musiałeś walić posta pod postem, jest funkcja "edytuj" w prawym górnym rogu... |
Przepraszam, nie zauważyłem - dopiero zaczynam przygodę na forum. Będę pamiętał następnym razem.
gruchacz |
Wysłany: 22 Wrz 2012, 11:58
| gruchacz napisał/a: | | Rozumiem, że jako całą ramkę masz na myśli to zaznaczone na czerwono, tak? | Tak | gruchacz napisał/a: | Mógłbyś wyjasnić co masz dokładnie na myśli poprzez "konsolki z dwiema poprzeczkami"? I znaczy to, że nie będę mógł tego radia zamontować u siebie?
| Zamontować możesz tylko będzie dziwnie wyglądało, bo oryginalnie ta konsolka wygląda tak: http://images7.okr.ro/auc...121-700_700.jpg | gruchacz napisał/a: | | Czyli rozumiem, że nawet te firmowe radia mają jakąś przejściówkę na końcu fordowskie wejście -> ISO i po rpsotu muszę usunąć tę przejściówkę, bo w samochodzie mam kabel z końcówką fordowską. | Dokładnie, żeby założyć inne niż fordowskie radio, trzeba zastosować przejściówkę, aby z powrotem wsadzić fordowskie, trzeba ją wywalić... |
gruchacz
Wysłany: 22 Wrz 2012, 19:04
Ok, to w takim razie kupuję to radio i w te poprzeczki coś wkleję, jakiś plastik czy coś. coby ładnie wyglądało.
Bardzo dziękuję za pomoc.
gruchacz |
gruchacz
Wysłany: 25 Wrz 2012, 09:22
Radio już kupione - czeka na montaż, aczkolwiek nie wiem jak zabrać się za usuwanie ramki... Mam taką ramkę ( http://imageshack.us/phot...0921172154.jpg/ ) i może mógłby ktoś mi powiedzieć w jaki sposób ją wymontować? Da się jakoś prosto, szybko i przyjemnie samemu to zrobić, czy najlepiej podjechać do mechanika aby to zrobil?
gruchacz |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Wrz 2012, 10:02
jak wyjmiesz tą kieszeń to będziesz widział co dalej. A jak byś to chciał zrobić porządnie to należałoby wymienić ten element |
Wysłany: 25 Wrz 2012, 11:07
| Musisz zdjąć element pokazany przez micka1973, to raptem kilka śrub, wtedy zobaczysz jak się trzyma ramka... |
