[MK5] Wymiana zarowki H4 |
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wiek: 36 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Cze 2010, 10:58 [MK5] Wymiana zarowki H4
| Witam. Szukałem w internecie i tutaj i niestety nie znalazłem rozwiązania. Pomóżcie jak wymienić żarówkę w lewym reflektorze w mk5 ? nie ma tam praktycznie żadnego dojścia. Trzeba lampę wykręcać ? Jeśli tak to jest ona przykręcona na torxy ? Czy jest na to jakiś dobry patent? Pozdrawiam |
_________________ TTI Tcb-770 + Sirio ML 145
Wysłany: 29 Cze 2010, 11:15
| patent jest pewno taki sam jak w mk4. Wyciągasz grill i odkręcasz . na torxach są nacięcia również na śrubokręt płaski szeroki z tego co pamiętam . |
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:14
| Dzieki kolego, tak jak mowiles zdejmujemy grill, odkrecamy reflektor wyjmujemy zmieniamy zarowke i gitara. Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam. Temat do zamkniecia. |
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:16
wymieniałem żarówki w obu lampach w MK5 - lewa wymaga nieco gimnastyki, ale w 15 minut da radę ogarnąć obie |
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:29
| diodalodz napisał/a: | | patent jest pewno taki sam jak w mk4. Wyciągasz grill i odkręcasz . na torxach są nacięcia również na śrubokręt płaski szeroki z tego co pamiętam . |
W mk4 nie trzeba nawet grilla demontować - da się dojść do żarówek bez demontażu lampy W mk5... fizycznie niewykonalne, bo pas przedni blokuje zaślepki lampy - jedyna opcja to demontaż.
A z tymi śrubami prawda |
calypso83 [Usunięty]
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:19
| bidżej napisał/a: | wymieniałem żarówki w obu lampach w MK5 - lewa wymaga nieco gimnastyki, ale w 15 minut da radę ogarnąć obie |
He he to wymień w mk4 przy silniku 1.25 i klimatyzacji życzę powodzenia , no chyba że masz rączki jak dziewczynka |
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:57
| calypso83 napisał/a: | bidżej napisał/a:
bez przesady, z prawej da rade, ale z lewej to już ni hu hu tak czy inaczej najlepszą opcją jest demontaż lampy. |
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:27
kupcie se wszyscy mk3 z 1.1i i nie będziecie mieć problemu z wymianą żarówki |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:30
| DeptD napisał/a: | | kupcie se wszyscy mk3 z 1.1i i nie będziecie mieć problemu z wymianą żarówki | dobrze gada! na prezydenta go! |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Lip 2010, 23:05
| calypso83 napisał/a: | | He he to wymień w mk4 przy silniku 1.25 i klimatyzacji życzę powodzenia , no chyba że masz rączki jak dziewczynka |
| Marcin napisał/a: | | bez przesady, z prawej da rade, ale z lewej to już ni hu hu tak czy inaczej najlepszą opcją jest demontaż lampy. |
Prawą zmieniłem w 5min (mam klime), przy zmianie lewej pomaga demontaż filtra. Lampy zostają nie ruszone. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 7 Lip 2010, 15:50
w 5min to ja 2 lampy odkręcam a jak mam śrubokręt elektryczny to cała wymiana tyle trwa.
Prawą oczywiście się da bez demontażu lampy wykręcić ale ja np.mam potem problem by założyć maskownicę na lampę |
