[MK5] Wymiana zarowki H4
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wysłany: 29 Cze 2010, 10:58   [MK5] Wymiana zarowki H4
Witam. Szukałem w internecie i tutaj i niestety nie znalazłem rozwiązania. Pomóżcie jak wymienić żarówkę w lewym reflektorze w mk5 ? nie ma tam praktycznie żadnego dojścia. Trzeba lampę wykręcać ? Jeśli tak to jest ona przykręcona na torxy ? Czy jest na to jakiś dobry patent? Pozdrawiam
TTI Tcb-770 + Sirio ML 145
Wysłany: 29 Cze 2010, 11:15
patent jest pewno taki sam jak w mk4. Wyciągasz grill i odkręcasz . na torxach są nacięcia również na śrubokręt płaski szeroki z tego co pamiętam .
olszu
Wersja: Family
Imię: Krzychu
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:14
Dzieki kolego, tak jak mowiles zdejmujemy grill, odkrecamy reflektor wyjmujemy zmieniamy zarowke i gitara. Jeszcze raz dzieki, pozdrawiam. Temat do zamkniecia.
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:16
wymieniałem żarówki w obu lampach w MK5 - lewa wymaga nieco gimnastyki, ale w 15 minut da radę ogarnąć obie :)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 1 Lip 2010, 12:29
diodalodz napisał/a:
W mk4 nie trzeba nawet grilla demontować - da się dojść do żarówek bez demontażu lampy :) W mk5... fizycznie niewykonalne, bo pas przedni blokuje zaślepki lampy - jedyna opcja to demontaż.
A z tymi śrubami prawda :)
calypso83
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:19
bidżej napisał/a:
He he to wymień w mk4 przy silniku 1.25 i klimatyzacji życzę powodzenia , no chyba że masz rączki jak dziewczynka
Wysłany: 6 Lip 2010, 19:44
nie grzebałem w MK4 to nie wiem :-P
Wysłany: 6 Lip 2010, 20:57
calypso83 napisał/a:
bidżej napisał/a:
bez przesady, z prawej da rade, ale z lewej to już ni hu hu :-P tak czy inaczej najlepszą opcją jest demontaż lampy.
DemptD
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:27
kupcie se wszyscy mk3 z 1.1i i nie będziecie mieć problemu z wymianą żarówki gy
Czerwono-czarna®
Wysłany: 6 Lip 2010, 22:30
DeptD napisał/a:
dobrze gada! na prezydenta go! :V:
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 6 Lip 2010, 23:05
Marcin napisał/a:
bez przesady, z prawej da rade, ale z lewej to już ni hu hu tak czy inaczej najlepszą opcją jest demontaż lampy.
Prawą zmieniłem w 5min (mam klime), przy zmianie lewej pomaga demontaż filtra. Lampy zostają nie ruszone.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
calypso83
Wysłany: 7 Lip 2010, 15:50
w 5min to ja 2 lampy odkręcam a jak mam śrubokręt elektryczny to cała wymiana tyle trwa.
Prawą oczywiście się da bez demontażu lampy wykręcić ale ja np.mam potem problem by założyć maskownicę na lampę
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
