[MK3] Jak przyśpieszyć zapłon - 1.1
Agnieszka18
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:08   [MK3] Jak przyśpieszyć zapłon - 1.1
czy da się przyśpieszyć zapłon w Fiesta 1.1 gaźnik i jak to zrobić? :)
Pozdrawiam:*
Agnieszka
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Cze 2010, 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Cze 2010, 12:41
Po co?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 29 Cze 2010, 14:11
Da się..
Romety PONY
Wysłany: 29 Cze 2010, 16:47
DziDzia napisał/a:
Da się..
W jaki sposób?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 29 Cze 2010, 19:28
jak rozrusznik będzie nowy, to szybciej odpali
Agnieszka18
Wysłany: 30 Cze 2010, 09:46
Aby poprawić ilość prawidłowo spalanej mieszanki, tym samym podnosząc delikatnie wydajność silnika, co za tym idzie moc i przyspieszenie bez wzrostu spalania. Dodam że auto mam zagazowane, chociaż i na benzynie różnica również będzie odczuwalna. Nie widzę w Fiesta typowego aparatu zapłonowego... ktoś wie jak to się robi w Fieście??
Agnieszka
Wysłany: 30 Cze 2010, 09:58
w tych silnikach kąt wyprzedzenia zapłonu jest sterowany przez elektroniczny moduł zapłonowy EDIS na podstawie wskazań czujników w silniku (głównie czujnik położenia wału, MAP). ręcznie nic się tu nie zdziała (chyba że masz silnik z początku produkcji MK3, gdzie zdarzał się zapłon na rozdzielaczu).
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:09
A nie ma jeszcze opcji w tej wtyczce obok gniazda diagnostycznego? Coś tam chyba z kątem zapłonu ona robiła.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:12
zworka zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu dla wachy o niższej liczbie oktanowej (88?)
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:14
bidżej napisał/a:
albo 91. No i właśnie ona opóźnia czy przyspiesza?
Wysłany: 30 Cze 2010, 10:17
po mojemu przyspiesza, tzn zapłon następuje wcześniej, przy niższym ciśnieniu...
Agnieszka18
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:10
Jeśli dla niższej liczby oktanowej to opóźnia, w przeciwnym wypadku nastąpiłoby spalanie stukowe.
ten moduł EDIS występował również w silnikach gaźnikowych?
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:18
Agnieszka18, tak, w gaźnikowych też.
spierałbym się co do tego opóźniania, może ktoś to wyjaśni? :D bo jak dla mnie gwałtowniejsze spalanie wystąpi przy wyższym ciśnieniu, będzie wyższa temperatura i to może prowadzić do spalania stukowego - ale to tak teoretyzując...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:23
bidżej napisał/a:
A to ja nic nie wiem :)
Romety PONY
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:25
DziDzia, o MK3 mowa :fox:
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:29
Gaźnik to gaźnik...
Romety PONY
Agnieszka18
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:45
Teoria i praktyka mówi :) iż im wyższa liczba oktanowa paliwa, tym bardziej powinien być przyśpieszony zapłonu celem pełniejszego spalania mieszanki. Przy LPG, gdzie liczba oktanowa około 106 taki zabieg wyraźnie odczuwalnie odmuli silnik szczególnie w niskich obrotach. Testowałam to w trabancie i różnica była naprawdę duża :)
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:46
DziDzia, a co ma do tego zapłon?
pofatygowałem się i znalazłem coś takiego: TU monowtrysku brak (nie ma oddzielnego MAPa), za to moduł jest jak najbardziej. w przypadku gaźnikowców to się chyba nazywa ESC...
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 12:52 ]
Agnieszka18, poczytałem, zgadzam się :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 30 Cze 2010, 13:03, w całości zmieniany 1 raz
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 30 Cze 2010, 12:56
bidżej napisał/a:
Nie wiem, pospamować chciałem :hahaha:
Romety PONY
Wysłany: 30 Cze 2010, 13:32
Zworę się zdejmuje jak leje się do 1,1 paliwo gorszej jakości niż zalecane np. E91,,, to nie przesuwa zapłonu, ale z tego co się orientuje zmianie cała mapę, gaźnik nie ma złącza diagnostycznego ani żadnej innej możliwości przestawienia zapłonu, dwa, nie ma takiej potrzeby,,, 106 oktanów gazu to mit,,, liczba oktanowa z definicji nie może być większa jak 100, gaz wprawdzie bardziej jest odporny na spalanie sutkowe i detonacyjne,,, ale ludzie nie w silniku z 93 roku :) Jak Ci auto muli na niskich to trzeba instalacje dobrze wyregulować, a w przypadku gaźnika gdzie jest zapewne 2 przelotowy niezależny to powinien być specjalny mixer i reduktor najlepiej,,, bo pewnie masz tak że na niskich kiepsko chodzi bo się zalewa gazem, jak ustawisz dobre niskie to na wysokich ma za mało gazu i tez wtedy dobrze nie chodzi,,,
[ Dodano: Sro Cze 30, 2010 13:43 ]
bidżej napisał/a:
EEC tak samo jak w mono z tego co wiem, tylko że mono ma EECIV a gaźnik ma III (mk2 miało II a Mk1 Xr2 miało EEC pierwszej generacji)
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
rufffio
