[MK3] Słaba kompresja na 1 cylindrze
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Cze 2010, 10:17   [MK3] Słaba kompresja na 1 cylindrze
Niedawno kupiłem fieste MK III 1.3 mono wtrysk z 94r
jadąc nią stwierdziłem że brak jej mocy pierwsze co pomyślałem zmierzę kompresje
i o to wyniki :
1 cylinder- 13
2 cylinder -4
3 cylinder- 13
4 cylinder -13
i tu mam kilka wątpliwości zawory sprawdzałem mają luz i zastanawia mnie to czy wypalił się zawór czy może pierścienie popękały ??
Po próbie olejowej ciśnienie nie wzrosło
ostatnio za uwarzyłem że bierze olej bo kopci na niebiesko
I co sądzicie na ten temat ??
opłaca siego robić czy może wymienić silnik na inny ??
z góry dzieki za odpowiedź:)
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 14 Cze 2010, 11:23
Słaba kompresja = pierścienie, tłok; gładź
Wysłany: 14 Cze 2010, 18:42
Trochę dziwne że wszędzie tak wysoko, a na jednym cylindrze tak nisko. Może pierścień pękł, albo zawór wypalony. Bo jakoś nie wierzę żeby poszedł tylko jeden cylinder.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Maki
Wysłany: 14 Cze 2010, 19:02
Jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie. Ja obstawiam zawory lub uszczelka głowicy.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 14 Cze 2010, 19:31
Maki napisał/a:
Fakt masz rację - nie doczytałem. Za bardzo rzuciła mi się w oczy ta kompresja "4" w porównaniu z innymi "13"
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 14 Cze 2010, 19:56
Dzięki za odpowiedź w week może się za to wezmę i napisze co i jak :)
Pozdros :)
Edit :
Chyba pierścionki poszły na spacer musiały popękać bo z odmy wali spalinami :)
Także mały remont się szykuje :)
Maki
Wysłany: 15 Cze 2010, 21:16
Jeśli z odmy bucha dymek to nie znaczy że pierścienie poszły. Mówię że jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie.
Chyba ma być :sad: a nie :) . No chyba że lubisz się pozbywać kasy, jeśli tak to daj mi trochę na pewno się nie zmarnują.
bartollo
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2010, 08:48
Maki napisał/a:
Jak ściągnę obudowę filtra powietrza to wali z odmy dość konkretnie tak że wygląda jak by się paliło :P
Wydaje mi sie że pierścienie tak dojechane że próba olejowa nic nie daje :)
zresztą rozbiorę będę wiedział :)
Pozdro:)
matias
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lis 2010, 13:49
Wita. Ja za to mam Fieścine 1.8 diesel 90r.
Wiem ze mam nie szczelne przewody paliwowe (ruina). Kupilem i nie spodziewalem sie tego akurat. Ciezko odpala a wlasciwie kreci,trzesie sie,kupa dymu, a pomagaja kable do akumulatora bo nie daje rady po dluzszej probie odpalenia.
Gdyby byla wlasnie ta slaba kompresja ,oznacza to ze silnik jest "kaplica" bo mi juz tak mowili.
Wysłany: 28 Lis 2010, 14:14
Skoro masz nieszczelne przewody paliwowe i okład się zapowietrza,,, to na co liczysz? Kable do akumulatora pomagają,,, może akus padaka?
matias
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Lis 2010, 17:04
akumulator ma moze rok czy poltora......
Wysłany: 28 Lis 2010, 17:28
matias napisał/a:
I co to znaczy,,, przykładowo uszkodzony alternator miesięczny akumulator doprowadzi do ruiny,,,
matias
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Lis 2010, 16:41
leci jutro do warsztatu i sie okaze. stal kolo 2 miesiecy bo innym smigalem. ladowalem aku i zero krecenia. ...
scholuje go i niech sie bawia.
dzieki wielkie ;)
