		[MK3] Słaba kompresja na 1 cylindrze |
		 bartollo
                  Silnik: 1.3/58KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 14 Cze 2010 Posty: 20 Skąd: Kamienna Góra
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  09:17   [MK3] Słaba kompresja na 1 cylindrze
               Niedawno kupiłem fieste MK III 1.3 mono wtrysk z 94r
jadąc nią stwierdziłem że brak jej mocy pierwsze co pomyślałem zmierzę kompresje
i o to wyniki :
1 cylinder- 13
2 cylinder -4
3 cylinder- 13
4 cylinder -13
i tu mam kilka wątpliwości zawory sprawdzałem mają luz i zastanawia mnie to czy wypalił się zawór czy może pierścienie popękały ??
Po próbie olejowej ciśnienie nie wzrosło
ostatnio za uwarzyłem że bierze olej bo kopci na niebiesko
I co sądzicie na ten temat ??
opłaca siego robić czy może wymienić silnik na inny ??
z góry dzieki za odpowiedź:) |
		 kazio-n
                  Imię: Kazimierz
                  Wiek: 38  Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  10:23
               | Słaba kompresja = pierścienie, tłok; gładź |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  17:42
               | Trochę dziwne że wszędzie tak wysoko, a na jednym cylindrze tak nisko. Może pierścień pękł, albo zawór wypalony. Bo jakoś nie wierzę żeby poszedł tylko jeden cylinder. |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  18:02
               | Jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie. Ja obstawiam zawory lub uszczelka głowicy. |
				_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  18:31
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  | Jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie. Ja obstawiam zawory lub uszczelka głowicy. | 	  Fakt masz rację - nie doczytałem. Za bardzo rzuciła mi się w oczy ta kompresja "4" w porównaniu z innymi "13" |
		 bartollo
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 14 Cze 2010,  18:56
               Dzięki za odpowiedź w week może się za to wezmę i napisze co i jak
Pozdros
Edit :
Chyba pierścionki poszły na spacer musiały popękać bo z odmy wali spalinami
Także mały remont się szykuje    |
		 Maki
                              			    Wysłany: 15 Cze 2010,  20:16
               Jeśli z odmy bucha dymek to nie znaczy że pierścienie poszły. Mówię że jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie.
 	  | Cytat: | 	 		  Także mały remont się szykuje    |
Chyba ma być      a nie     . No chyba że lubisz się pozbywać kasy, jeśli tak to daj mi trochę na pewno się nie zmarnują. |
		 bartollo
                  Silnik: 1.3/58KM
                              			    Wysłany: 16 Cze 2010,  07:48
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  | Jeśli z odmy bucha dymek to nie znaczy że pierścienie poszły. Mówię że jak próba olejowa ok to na pewno nie pierścienie. |
Jak ściągnę obudowę filtra powietrza to wali z odmy dość konkretnie tak że wygląda jak by się paliło
Wydaje mi sie że pierścienie tak dojechane że próba olejowa nic nie daje
zresztą rozbiorę będę wiedział
Pozdro:) |
		 matias
                              			    Wysłany: 28 Lis 2010,  13:49
               Wita. Ja za to mam Fieścine 1.8 diesel 90r.
Wiem ze mam nie szczelne przewody paliwowe (ruina). Kupilem i nie spodziewalem sie tego akurat. Ciezko odpala a wlasciwie kreci,trzesie sie,kupa dymu, a pomagaja kable do akumulatora bo nie daje rady po dluzszej probie odpalenia.
Gdyby byla wlasnie ta slaba kompresja ,oznacza to ze silnik jest "kaplica" bo mi juz tak mowili.
pozdro |
                              			    Wysłany: 28 Lis 2010,  14:14
               | Skoro masz nieszczelne przewody paliwowe i okład się zapowietrza,,, to na co liczysz? Kable do akumulatora pomagają,,, może akus padaka? |
		 matias
                              			    Wysłany: 28 Lis 2010,  17:04
               | akumulator ma moze rok czy poltora...... |
                              			    Wysłany: 28 Lis 2010,  17:28
                	  | matias napisał/a: | 	 		  | akumulator ma moze rok czy poltora | 	  I co to znaczy,,, przykładowo uszkodzony alternator miesięczny akumulator doprowadzi do ruiny,,, |
		 matias
                              			    Wysłany: 29 Lis 2010,  16:41
               leci jutro do warsztatu i sie okaze. stal kolo 2 miesiecy bo innym smigalem. ladowalem aku i zero krecenia. ...
scholuje go i niech sie bawia.
dzieki wielkie    |
