[MK3] Jak podłączyc chłodniczke oleju do 1.6 8v cvh? |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 2 Cze 2010, 10:55 [MK3] Jak podłączyc chłodniczke oleju do 1.6 8v cvh?
Witam,mam pytanko jak podłączyć chłodniczke oleju do wyżej podanego silnika?? próbowałem już chyba wszystkiego. najlepszym wyjściem był by taki adapter
http://cgi.ebay.co.uk/OIL...=item5d2909eb60
najlepiej było by właśnie przed filtrem bo ma duże ciśnienie olej w tym miejscu, ale z braku środków chyba nie jest to wykonalne w moim przypadku, ponieważ w PL nie spotkałem się z adapterem.
może ktoś już próbował coś takiego robić ?? |
_________________ Twardziele nie jedzą miodu, twardziele WYSYSAJĄ pszczoły
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=47730
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
masska13
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Cze 2010, 18:09
| tak podejdzie (3/4 UNF) tylko że tańsza niema termostatu, czyli cały czas gania olej przez chłodnice czyli za bardzo go będzie wychładzać, a olej nie może mieć zbyt niskiej temperatury pracy bo będzie mieć słabsze właściwości smarujące. Wtedy nic nie zyskasz tylko pogorszysz sprawę |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:33
krzysieks_mc, - święte słowa
Od siebie dodam , że u nas na forum takie adaptery chodzą po 100 zł ( Używane z termostatem ) .
Ja to załatwiłem tak :
Podstawka od BMW z dorabianą śrubą ( gwint był inny , tokarz wziął 20 zł )
NA Aucie :
Termostat 88 stopni . Całość ogarnia pompa Eatona , ale seryjna też da radę ( przy sprawnym układzie ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:46
Sprytnie to rozwiązałeś , a od jakiej to beemki adapter? |
masska13
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:51
bardzo sprytnie fajna sprawa Żółwik powiem Ci, że może i za 100zł chodza ale nikt nie będzie chciał sprzedać tak jak z regulowanym kołkiem rozrządu |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Nie mam pojęcia :(
Znalazłęm go wdeptanego w ziemię na szrocie u kumpla . Był sygnowany BMW ( podobno od jakiejś 525 TDS ?? ale nie jestem w stanie tego potwierdzić ) |
ADHD/Adrenaline |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:52
| masska13, - ja podaję Ci ceny za które widziałęm te rzeczy u nas w giełdzie . Trzeba szukać jednym słowem . |
ADHD/Adrenaline |
masska13
Wysłany: 3 Cze 2010, 20:55
poszukamy a może się cos znajdzie akurat, a jak by wiedzial, że ktoś ma coś takiego to daj znać
[ Dodano: Pią Cze 11, 2010 21:50 ]
Mam jeszcze jedno pytanko jakie przewody zastosowac do oleju?? chodzi mi aby odchodziły z pod podkładki pod filtr do chłodniczki?? jakies gumowe?? prosz eo porade,
ps musza być tanie jak zawsze |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 37 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
stafcio
Wysłany: 4 Lip 2010, 19:57 Re: Jak podłączyc chłodniczke oleju do 1.6 8v cvh?
| masska13 napisał/a: | Witam,mam pytanko jak podłączyć chłodniczke oleju do wyżej podanego silnika?? próbowałem już chyba wszystkiego. najlepszym wyjściem był by taki adapter
jak szukasz chlodnicy oleju to mam taką wkręcaną pod filtr oleju do ktorej podlaczone sa przewody chłodzenia. |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Lip 2010, 20:11
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | jak szukasz chlodnicy oleju to mam taką wkręcaną pod filtr oleju do ktorej podlaczone sa przewody chłodzenia. |
ja z ciekawości zapytam - jak to wygląda? |
Żaba - RIP |
Pele
Wysłany: 4 Lip 2010, 21:53
nie no myślałem że stafciowi o coś innego jeszcze chodzi |
Żaba - RIP |
Pele
Wysłany: 5 Lip 2010, 00:01
Teraz tak czytam i rzeczywiście, albo chodzi mu o coś innego, albo przejęzyczył się i chodzi mu o adapter co linka podałem |
stafcio
tommirs
Wysłany: 8 Lip 2010, 01:09
| a tak z innej beczki...po co ci chłodniczka oleju?, szykujesz Xrkę do upalania? |
_________________ ...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
masska13
Wysłany: 10 Lip 2010, 18:30
Fiestka startowała w swoim pierwszym KJS'sie i niestety chłodniczka nie przeżyła tego ale nie popękała i olej się nie wylał, dojechaliśmy do końca i to jest sukces;) niezapomniane wrażenia |
