Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:43 |
[MK3] Nagrzany silnik - temperatura |
swallow
Wiek: 35 Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 17 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 22 Mar 2010, 21:04 [MK3] Nagrzany silnik - temperatura
| Co odpowiada za temp. w dieslu? Tylko termostat? Chodzi o to, że mi silnik nagrzewa się w jakieś 20 minut (to chyba normalne?) Wymieniłem czujnik i wskazuje mi między R a M ( a R nigdy nie wchodzi) to nie za mało? Dzisiaj po przejechaniu jakiś 25 kilometrów z przerwami utknąłem w korku i stałem jakieś 5 minut i wskazówka podskoczyła mi pierwszy raz do O i włączył się wiatraczek, na dworze było z 10 stopni. Jaki może być przyczyna tego zdarzenia? Napisze że nawet w lecie niezbyt często włączał mi się wiatrak i nigdy nie miałem problemów z temperaturą silnika. Przed świętami będę wymieniał ze znajomymi olej bo jest chyba w zbiorniczku z 1,5 roku, więc mógłbym coś posprawdzać, proszę o rady. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz |
ramses123
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:39
moim zdaniem zachowanie zupełnie normalne, a układ chłodzenia fiest to jedna wielka tajemnica
odsyłam do innych postów w tym dziale ... jest juz duzo o tym |
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 01:15 Re: Nagrzany silnik - temperatura
| swallow napisał/a: | | Przed świętami będę wymieniał ze znajomymi olej bo jest chyba w zbiorniczku z 1,5 roku... |
Olej w zbiorniczku ? Chyba w silniku ? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Mar 2010, 07:26
| swallow, Z tego co piszesz to wskazówka Ci "siedzi" w polu NORM więc jaki masz problem? |
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:27
Joe, nie wiesz, że jak Fiesta się nie psuje, to trzeba szukać dziury w całym i znaleźć jakąś usterkę?!
| swallow napisał/a: | | Przed świętami będę wymieniał ze znajomymi olej bo jest chyba w zbiorniczku z 1,5 roku, |
Sprecyzuj co masz na myśli, gdzie jest ten olej. |
jest: 133KM 186Nm |
swallow
Wysłany: 24 Mar 2010, 09:06
| Ok przejęzyczyłem się, nie musicie mi odrazu jechać. Ok może troche przesadzam, ale nawiązując do tematu to normalne, że przy zatrzymywaniu się dłużej niż 5 min temparatura silnika idzie do góry a po ruszenie po chwili spada? |
Wysłany: 24 Mar 2010, 09:18
| swallow napisał/a: | | to normalne, że przy zatrzymywaniu się dłużej niż 5 min temparatura silnika idzie do góry a po ruszenie po chwili spada? | Póki nie wchodzi na czerwone pole to normalne,,, tuz przed czerwonym lub na samiuśkim początku powinien się włączyć wentylator i zbić,,, |
shyfx
Wiek: 39 Dołączył: 26 Cze 2009 Posty: 29 Skąd: Lublin
Wysłany: 28 Mar 2010, 01:16
| Cytat: | | swallow, że przy zatrzymywaniu się dłużej niż 5 min temperatura silnika idzie do góry a po ruszenie po chwili spada? '' |
to chyba normalne że pęd powietrza chłodzi ci silnik no nie ?
Sorry może nie tyle silnik co chłodnice :] ja u siebie mam tak że jak w korku stoję to temp. idzie w górę ale jak się już toczę na 2biegu to opada mówię od razu że wentylator mam niesprawny i nie załącza się ale nigdy go jeszcze nie przegrzałem |
ramses123
Wysłany: 4 Kwi 2010, 18:42
| w jakiej temperaturze otwiera się termostat oryginalny, czy jest to 88*C ? |
Wysłany: 4 Kwi 2010, 19:50
| początek otwarcia 85 do 89 stopni, pełne przy 99 do 105 stopni |
