26 Mar 2014, 20:43
[MK3] Nagrzany silnik - temperatura
swallow
Wysłany: 22 Mar 2010, 21:04   [MK3] Nagrzany silnik - temperatura
Co odpowiada za temp. w dieslu? Tylko termostat? Chodzi o to, że mi silnik nagrzewa się w jakieś 20 minut (to chyba normalne?) Wymieniłem czujnik i wskazuje mi między R a M ( a R nigdy nie wchodzi) to nie za mało? Dzisiaj po przejechaniu jakiś 25 kilometrów z przerwami utknąłem w korku i stałem jakieś 5 minut i wskazówka podskoczyła mi pierwszy raz do O i włączył się wiatraczek, na dworze było z 10 stopni. Jaki może być przyczyna tego zdarzenia? Napisze że nawet w lecie niezbyt często włączał mi się wiatrak i nigdy nie miałem problemów z temperaturą silnika. Przed świętami będę wymieniał ze znajomymi olej bo jest chyba w zbiorniczku z 1,5 roku, więc mógłbym coś posprawdzać, proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
ramses123
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:39
moim zdaniem zachowanie zupełnie normalne, a układ chłodzenia fiest to jedna wielka tajemnica :)
odsyłam do innych postów w tym dziale ... jest juz duzo o tym
jajcyk
Wysłany: 23 Mar 2010, 01:15   Re: Nagrzany silnik - temperatura
swallow napisał/a:
Przed świętami będę wymieniał ze znajomymi olej bo jest chyba w zbiorniczku z 1,5 roku...
Olej w zbiorniczku ? Chyba w silniku ?
Wysłany: 23 Mar 2010, 07:26
swallow, Z tego co piszesz to wskazówka Ci "siedzi" w polu NORM więc jaki masz problem?
kamil wolski
Wysłany: 23 Mar 2010, 20:27
Joe, nie wiesz, że jak Fiesta się nie psuje, to trzeba szukać dziury w całym i znaleźć jakąś usterkę?!
swallow napisał/a:
Sprecyzuj co masz na myśli, gdzie jest ten olej.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
swallow
Wysłany: 24 Mar 2010, 09:06
Ok przejęzyczyłem się, nie musicie mi odrazu jechać. Ok może troche przesadzam, ale nawiązując do tematu to normalne, że przy zatrzymywaniu się dłużej niż 5 min temparatura silnika idzie do góry a po ruszenie po chwili spada?
Wysłany: 24 Mar 2010, 09:18
swallow napisał/a:
Póki nie wchodzi na czerwone pole to normalne,,, tuz przed czerwonym lub na samiuśkim początku powinien się włączyć wentylator i zbić,,,
shyfx
Wysłany: 28 Mar 2010, 01:16
swallow, że przy zatrzymywaniu się dłużej niż 5 min temperatura silnika idzie do góry a po ruszenie po chwili spada? ''
to chyba normalne że pęd powietrza chłodzi ci silnik no nie ?
Sorry może nie tyle silnik co chłodnice :] ja u siebie mam tak że jak w korku stoję to temp. idzie w górę ale jak się już toczę na 2biegu to opada :) mówię od razu że wentylator mam niesprawny i nie załącza się :sad: ale nigdy go jeszcze nie przegrzałem :-)
ramses123
Wysłany: 4 Kwi 2010, 18:42
w jakiej temperaturze otwiera się termostat oryginalny, czy jest to 88*C ?
Wysłany: 4 Kwi 2010, 19:50
początek otwarcia 85 do 89 stopni, pełne przy 99 do 105 stopni
Mizer 59
