29 Mar 2014, 15:00
[MK3] Opadły drzwi
basebal3
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:34   [MK3] Opadły drzwi
witam w mojej fieścince opadły mi drzwi jaki jest sposób zeby je dzwignąc jakos do góry na zawiasach czy jakoś inaczej????
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
aleks12
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:38
Przy otwartych drzwiach do połowy złap za dół i pociąg w górę tylko tak żebyś nie przesadził a na tyle żeby wróciły do właściwej pozycji :)
http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM
basebal3
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:40
ale kolego napewno w ten sposób naskoczy czy trzeba cos tam pokombinowac na zawiasach????
aleks12
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:42
Nic nie trzeba kombinować na zawiasach wrucą na miejsce, tak poprostu się pasuje drzwi żeby się właściwie zamykały :)
aleks12
basebal3
Wysłany: 29 Mar 2010, 09:17
kurda bela :cojest: prubowałem te szarpnięcia i nic nie dało dalej jak zamykam drzwi to słychac że własciwie na zamek nie nachodzą notw notw :bezradny:
aleks12
Wysłany: 29 Mar 2010, 10:06
Musisz tak jakby pociągnąć w górę po stronie zamka oczywiście użyć troche siły nie bać się że auto się podnosi, i sprawdź przy domykaniu ile potrzeba je unieść :)
aleks12
kamil wolski
Wysłany: 29 Mar 2010, 22:09
Aleks, a ja stawiam że koledze przekorodował trzpień w zawiasie i podniesienie drzwi pomoże na godzinę. Nie sądzisz że jeśli opadły, to coś spowodowało taki stan rzeczy?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 29 Mar 2010, 22:17
basebal3, otwórz drzwi na całą szerokość i zobacz czy nie mają luzu góra- dół, jak siedzą sztywno w zawiasach to znaczy że się przenosiły i albo jakiś zawias się wyrwał, albo wpadł do środka i wtedy blacharka do roboty, jak jest luz góra/dół to tak jak kamil wolski pisze, trzpień do wymiany któryś,,,
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 23:18 ]
Te a zamek? Nie odkręcił Ci się zamek w drzwiach albo nadwoziu?!
aleks12
Wysłany: 30 Mar 2010, 07:04
kamil wolski napisał/a:
Nie uważam że przekorodował trzpień zawiasu bo żeby tak było to jakiej rdzy trzeba żeby utwardzony trzpień skorodował prędzej słupek wokoło spawu zawiasu wygnije niż trzpień, a sam trzpień co najwyżej sie wytarł, drzwi mogły opaść z tak zwanego zmęczenia materiału lub jak pisał kolega JoeMix przenoszenia, takie sytuacje zdarzają się również jak się jeździ z nie domkniętymi drzwiami.
aleks12
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 10:36
Widać mało wiesz o MK3, bo przekorodowany przez to pękający trzpień w zawiasie to normalka.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
basebal3
Wysłany: 30 Mar 2010, 15:00
koledzy rdzy tam nie ma ani grama bo patrzyłem a jaki jest sposób żeby zobaczycz czy poszedł ten trzpień???? a luzy są gura dół...i to szarpanie nic nie pomaga
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 15:03
basebal3 napisał/a:
basebal3 napisał/a:
To skąd wiesz że trzpień nie skorodował? :cojest:
Jak? Wybić. Wyjąć. Zobaczyć czy trzpień jest cały czy nie. Jak? Szukaj. Było wiele.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 30 Mar 2010, 15:34
basebal3 napisał/a:
a luzy są gura dół.
Czyli szlag trafił zawiasy,,, albo się od budy/drzwi oderwały/odkręciły. Zacznij od namierzenia luzy, jedna osoba rusza drzwiami a druga looka w zawiasy,,,
