Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 15:00 |
[MK3] Opadły drzwi |
basebal3
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:34 [MK3] Opadły drzwi
| witam w mojej fieścince opadły mi drzwi jaki jest sposób zeby je dzwignąc jakos do góry na zawiasach czy jakoś inaczej???? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
aleks12
Wiek: 51 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 76 Skąd: wrocław
basebal3
Wysłany: 27 Mar 2010, 21:40
| ale kolego napewno w ten sposób naskoczy czy trzeba cos tam pokombinowac na zawiasach???? |
aleks12
basebal3
Wysłany: 29 Mar 2010, 10:17
kurda bela prubowałem te szarpnięcia i nic nie dało dalej jak zamykam drzwi to słychac że własciwie na zamek nie nachodzą |
aleks12
Wysłany: 29 Mar 2010, 11:06
Musisz tak jakby pociągnąć w górę po stronie zamka oczywiście użyć troche siły nie bać się że auto się podnosi, i sprawdź przy domykaniu ile potrzeba je unieść |
_________________ http://malex.dbv.pl/news.php
http://tutoriale.dbv.pl/news.php
aleks12
Escort 1.8 16V Zetec 115KM |
kamil wolski
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:09
| Aleks, a ja stawiam że koledze przekorodował trzpień w zawiasie i podniesienie drzwi pomoże na godzinę. Nie sądzisz że jeśli opadły, to coś spowodowało taki stan rzeczy? |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:17
basebal3, otwórz drzwi na całą szerokość i zobacz czy nie mają luzu góra- dół, jak siedzą sztywno w zawiasach to znaczy że się przenosiły i albo jakiś zawias się wyrwał, albo wpadł do środka i wtedy blacharka do roboty, jak jest luz góra/dół to tak jak kamil wolski pisze, trzpień do wymiany któryś,,,
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 23:18 ]
Te a zamek? Nie odkręcił Ci się zamek w drzwiach albo nadwoziu?! |
aleks12
Wysłany: 30 Mar 2010, 08:04
| kamil wolski napisał/a: | | Aleks, a ja stawiam że koledze przekorodował trzpień w zawiasie |
Nie uważam że przekorodował trzpień zawiasu bo żeby tak było to jakiej rdzy trzeba żeby utwardzony trzpień skorodował prędzej słupek wokoło spawu zawiasu wygnije niż trzpień, a sam trzpień co najwyżej sie wytarł, drzwi mogły opaść z tak zwanego zmęczenia materiału lub jak pisał kolega JoeMix przenoszenia, takie sytuacje zdarzają się również jak się jeździ z nie domkniętymi drzwiami. |
aleks12
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:36
| Widać mało wiesz o MK3, bo przekorodowany przez to pękający trzpień w zawiasie to normalka. |
jest: 133KM 186Nm |
basebal3
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:00
| koledzy rdzy tam nie ma ani grama bo patrzyłem a jaki jest sposób żeby zobaczycz czy poszedł ten trzpień???? a luzy są gura dół...i to szarpanie nic nie pomaga |
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:03
| basebal3 napisał/a: | | koledzy rdzy tam nie ma ani grama bo patrzyłem |
| basebal3 napisał/a: | | jaki jest sposób żeby zobaczycz czy poszedł ten trzpień |
To skąd wiesz że trzpień nie skorodował?
Jak? Wybić. Wyjąć. Zobaczyć czy trzpień jest cały czy nie. Jak? Szukaj. Było wiele. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:34
| basebal3 napisał/a: | | a luzy są gura dół. | Czyli szlag trafił zawiasy,,, albo się od budy/drzwi oderwały/odkręciły. Zacznij od namierzenia luzy, jedna osoba rusza drzwiami a druga looka w zawiasy,,, |
