[MK3] Po wymianie szczęk hamulcowych blokuje się koło |
[Mk3]dberta
Wysłany: 18 Mar 2010, 18:34 [MK3] Po wymianie szczęk hamulcowych blokuje się koło
Witam!!
Po wymianie szczęk i cylinderków po upływie około tygodnia zaczęło śmierdzieć spalenizna z prawego koła. Po zdjęciu bębna okazało się ,że z nowych szczek już nic nie zostało. Byłem u mechanika stwierdził, że wszystko jest dobrze założone i nie wie czemu koło się blokuje. Samo-regulator się sam zaciąga na maxa i blokuje koło. Proszę o wskazówki. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:36
| Nie ma bata, jak się blokuje to albo coś rozwalone, albo źle złożone,,, jak tam linka ręcznego? |
[Mk3]dberta
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:16
| Poskładane jest dobrze chyba reczny sie zaciaga Bez zaciagania recznego po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca samoregulator sie przesowa do konca i blokuje kolo Bylem w sklepie i zrobilem zdjecie gotowego zestawu do montowania i po porownaniu bylo dobrze poskladane jak gdzies jest schemat budowy takich szczek to chetnie bym go przejzal |
Wysłany: 18 Mar 2010, 21:53
| [Mk3]dberta napisał/a: | | Bez zaciagania recznego po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca samoregulator sie przesowa do konca | Albo jest źle złożone albo samoregulator do bani,,, |
[Mk3]dberta
Wysłany: 27 Mar 2010, 14:46
Byłem u mechanika stwierdził, że trzeba wymienić przewody elastyczne bo jest za małe ciśnienie na cylinderkach. Ciśnienie może jest mniejsze ale auto wogóle nie hamuje. Dodatkowo zaczęła się świecić kontrolka z ręcznego a jego nie ma (ciągle się swieci ). Zrobiłem fotkę jak wiesz jak to ma wyglądać to zernikj na nie i napisz czy są dobrze poskładane.
http://img185.imageshack.us/i/91239777.jpg/ |
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:43
| [Mk3]dberta napisał/a: | | Dodatkowo zaczęła się świecić kontrolka z ręcznego | Albo się zrobiło zwarcie, albo się popsuł wyłącznik przy dźwigni, albo jest za mało płynu w układzie |
[Mk3]dberta
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:52
| A jak z tymi hamulcami dobrze są poskładane??? Nie mam orginału, nie mam z czym porównać. Auto nie hamuje, pedał hamulca jest miękki. Pedał chodzi jak pedał sprzęgła. Hamulce zostały odpowietrzone. Ręce opadają |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 38 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 38 Skąd: Kutno
Wysłany: 27 Mar 2010, 20:22
Jak pedał jest miekki to wydaje mi sie że z układu ucieka płyn i jest lipa, jeśli świeci Ci się kontrolka tzn ze jest zbyt mało płynu miałem tak u siebie w astrze a w fordzie to samo bo na pojemniczku od płynu hamulcowego jest czujnik poziomu. Więc ja szukałbym przecieku może przy bębnie ucieka gdzie jest wejście elastycznego przewodu sprawdź wszystko dokładnie !! |
_________________ Była Fiesta jest Escort zostaje w rodzinie Forda |
