[MK3] Po wymianie szczęk hamulcowych blokuje się koło
[Mk3]dberta
Wysłany: 18 Mar 2010, 18:34   [MK3] Po wymianie szczęk hamulcowych blokuje się koło
Witam!!
Po wymianie szczęk i cylinderków po upływie około tygodnia zaczęło śmierdzieć spalenizna z prawego koła. Po zdjęciu bębna okazało się ,że z nowych szczek już nic nie zostało. Byłem u mechanika stwierdził, że wszystko jest dobrze założone i nie wie czemu koło się blokuje. Samo-regulator się sam zaciąga na maxa i blokuje koło. Proszę o wskazówki.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:36
Nie ma bata, jak się blokuje to albo coś rozwalone, albo źle złożone,,, jak tam linka ręcznego?
[Mk3]dberta
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:16
Poskładane jest dobrze chyba reczny sie zaciaga Bez zaciagania recznego po kilkakrotnym nacisnieciu pedalu hamulca samoregulator sie przesowa do konca i blokuje kolo Bylem w sklepie i zrobilem zdjecie gotowego zestawu do montowania i po porownaniu bylo dobrze poskladane jak gdzies jest schemat budowy takich szczek to chetnie bym go przejzal
Wysłany: 18 Mar 2010, 21:53
[Mk3]dberta napisał/a:
Albo jest źle złożone albo samoregulator do bani,,,
[Mk3]dberta
Wysłany: 27 Mar 2010, 14:46
Byłem u mechanika stwierdził, że trzeba wymienić przewody elastyczne bo jest za małe ciśnienie na cylinderkach. Ciśnienie może jest mniejsze ale auto wogóle nie hamuje. Dodatkowo zaczęła się świecić kontrolka z ręcznego a jego nie ma (ciągle się swieci ). Zrobiłem fotkę jak wiesz jak to ma wyglądać to zernikj na nie i napisz czy są dobrze poskładane.
http://img185.imageshack.us/i/91239777.jpg/
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:43
Albo się zrobiło zwarcie, albo się popsuł wyłącznik przy dźwigni, albo jest za mało płynu w układzie
[Mk3]dberta
Wysłany: 27 Mar 2010, 15:52
A jak z tymi hamulcami dobrze są poskładane??? Nie mam orginału, nie mam z czym porównać. Auto nie hamuje, pedał hamulca jest miękki. Pedał chodzi jak pedał sprzęgła. Hamulce zostały odpowietrzone. Ręce opadają
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 27 Mar 2010, 20:22
Jak pedał jest miekki to wydaje mi sie że z układu ucieka płyn i jest lipa, jeśli świeci Ci się kontrolka tzn ze jest zbyt mało płynu miałem tak u siebie w astrze a w fordzie to samo bo na pojemniczku od płynu hamulcowego jest czujnik poziomu. Więc ja szukałbym przecieku może przy bębnie ucieka gdzie jest wejście elastycznego przewodu sprawdź wszystko dokładnie !! :)
Była Fiesta jest Escort :) zostaje w rodzinie Forda :)
PUCIO
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
ttomek71
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
