[MK4] Piski w zawieszeniu po wymianie tulej
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Mar 2010, 19:59   [MK4] Piski w zawieszeniu po wymianie tulej
witam problem taki jak w temacie mialem wymieniane tuleje na stabilizatorach no i stuki zniknely ale pozostaly piski po wjechaniu na nierownosc co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Mar 2010, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:04
A tuleje nasmarował ?
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:35
tak ale piski byly wczesniej przed wymiana
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:48
piszczy coś w zawieszeniu, zapewne guma trze gdzieś o metal,,, przez forum Ci nikt tego nie namierzy,,, trzeba samemu pod auto wejść,,,
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Mar 2010, 00:36
MARIUSZ.B napisał/a:
A po co :?: Ja nic nie smarowałem i pięknie działa.
Romety PONY
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Mar 2010, 08:26
DziDzia napisał/a:
A po co Ja nic nie smarowałem i pięknie działa.
W swoim faqu napisałeś :
DziDzia napisał/a:
3. Wymiana gum – tu będzie troszkę zabawy ;P . Dla ułatwienia można, z wyczuciem, wygiąć/odgiąć jarzmo przy pomocy śrubokręta, a następnie wyciągnąć stare gumy, oczyścić stabilizator i wsadzić nowe. Pamiętajcie, na sucho to i ch#j do pi#y ciężko wchodzi, więc możecie przesmarować stabilizator i tuleje smarem – ułatwi to zadanie
U siebie niestety nie nasmarowałem gum i jak długo jest sucho na dworze to mi piszczy :|
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Mar 2010, 10:10
:zalamka: zapomniałem :ups: . Dlatego napisałem tego faka :D
Ale tu bardziej chodziło o zewnętrzną część gumy, tą co styka się z jarzmem.. Środek też :V: ...
Wspomnę o tym w FAQu :)
Romety PONY
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:12
w mk4 mojej dziewczyny tez piszczalo i byly to gumy macpersona,te gumy co masz w kielichu,chybato sie nazywa poduszki macpersona czy gornego mocowania amora..., mi pomogla wymiana ale nie koniecznie musi to byc to :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Brak nowych postów [MK4] Tłuczenie w przednim zawieszeniu
Gość Mechanika 3 12 Lis 2006, 17:16
daro
Brak nowych postów [MK4] Stuki w przednim zawieszeniu
Rafal1504 Mechanika 4 8 Gru 2006, 16:12
