[MK4] Piski w zawieszeniu po wymianie tulej |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Mar 2010, 19:59 [MK4] Piski w zawieszeniu po wymianie tulej
| witam problem taki jak w temacie mialem wymieniane tuleje na stabilizatorach no i stuki zniknely ale pozostaly piski po wjechaniu na nierownosc co to moze byc ?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Mar 2010, 20:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:04
| A tuleje nasmarował ? |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:35
| tak ale piski byly wczesniej przed wymiana |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:48
| piszczy coś w zawieszeniu, zapewne guma trze gdzieś o metal,,, przez forum Ci nikt tego nie namierzy,,, trzeba samemu pod auto wejść,,, |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 11 Mar 2010, 08:26
| DziDzia napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
A po co Ja nic nie smarowałem i pięknie działa. |
W swoim faqu napisałeś :
| DziDzia napisał/a: | | 3. Wymiana gum – tu będzie troszkę zabawy ;P . Dla ułatwienia można, z wyczuciem, wygiąć/odgiąć jarzmo przy pomocy śrubokręta, a następnie wyciągnąć stare gumy, oczyścić stabilizator i wsadzić nowe. Pamiętajcie, na sucho to i ch#j do pi#y ciężko wchodzi, więc możecie przesmarować stabilizator i tuleje smarem – ułatwi to zadanie |
U siebie niestety nie nasmarowałem gum i jak długo jest sucho na dworze to mi piszczy |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:12
w mk4 mojej dziewczyny tez piszczalo i byly to gumy macpersona,te gumy co masz w kielichu,chybato sie nazywa poduszki macpersona czy gornego mocowania amora..., mi pomogla wymiana ale nie koniecznie musi to byc to
pozdro |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
