[MK3] Mechanizm podnoszenia szyby - pęknięty element
bartas18b
Wysłany: 27 Lut 2010, 18:37   [MK3] Mechanizm podnoszenia szyby - pęknięty element
Witam wszystkich. To mój pierwszy post lecz nie pierwszy problem z moja fiestą. Do tej pory wystarczyła opcja szukaj ale tym razem nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyby w mk3 3d od strony kierowcy. Ciężko szyba się podnosiła, a że mi się spieszyło to użyłem więcej siły i niestety coś trzasnęło :głowąwmur: .
Po rozebraniu boczku okazało się, że uszczelka się zawinęła ale od naporu połamał się ten plastik w prowadnicy na wiele części i teraz nie dość, że krzywo szybę pcha (blokuje się) to jeszcze dużo nie brakuje żeby linka wyskoczyła i szyba opadła.
Czy da się wymienić samą blaszkę z tym plastikiem co w prowadnicy chodzi czy trzeba cały mechanizm?
Jak da się wymienić sam plastik lub blaszkę z plastikiem to jak to wyciągnąć stary? Męczyłem się z tym dość długo i udało mi się tylko wyczepić linkę, którą zresztą ciężko potem mi było wsunąć na miejsce.
Zamieszczam fotkę jakbym słabo wytłumaczył o jaką część chodzi. Robione telefonem ale widać o co chodzi.
Boję się, że szyba mi spadnie podczas jazdy więc muszę to jak najszybciej zrobić.
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lut 2010, 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Lut 2010, 13:00
Mechanizm niestety jest nienaprawialny - ta część jest na sztywno złączona z linką, jeśli poszła część mechanizmu prowadnicy, to lepiej poszukać działającego mechanizmu - tym bardziej, że ręczne są całkiem dobrze dostępne i nie są takie drogie jak elektryczne.
bartas18b
Wysłany: 1 Mar 2010, 18:44
W przyszły weekend wymienię. Dzięki za informację. Pozdrawiam
Wysłany: 1 Mar 2010, 18:59
mam 2 komplety rocznik 95 - stan bdb
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Tomto
Wysłany: 1 Mar 2010, 22:10
Da się to naprawić bez większych problemów - ja u siebie naprawiałem obydwie strony w odstępie ok. jednego roku, ale trzeba na to poświęcić jakąś godzinę na stronę (nie licząc wymontowania i zamontowania). W miejscu gdzie jest łączenie linki jest zaciśnięta cylindrycznie blacha, którą należy ustawić w odpowiednim miejscu (pomiędzy wystającymi wąsami) i przykręcić do elementu jeżdżacego po szynie za pomocą śruby wygiętej w podkowę (po uprzednim obcięciu łba) i po wywierceniu 2 otworów przykręcić od drugiej strony dwoma nakrętkami, które trzeba zabezpeiczyć przed niepożądanym odkręceniem przez zapunktowanie. W miejscu styku tej blachy z elementem ruchomym umieścić należy kawałek gumy o gr. ok. 3mm, tak żeby się ta blacha w nią trochę wgniotła. Nie wiem czy dosyć dobrze to wytłumaczyłem, ale po takim zabiegu nie ma szans wyskoczyć - u mnie szybki działają teraz idealnie i nie martwię się o to kiedy przytrafi mi się niemiła niespodzianka.
Wysłany: 1 Mar 2010, 22:40
Tomto - mógłbyś wrzucić jakieś foty? Byłoby rewelacyjnie, gdyby z pomocją instrukcji dało się to domowymi sposobami zrobić, bo pierwszy raz widzę, by ktoś samodzielnie naprawił mechanizm...
Tomto
Wysłany: 2 Mar 2010, 13:38
Niestety nie zrobiłem zdjęć, poszukam jeszcze, ale raczej ich nie będę miał, spróbuję zrobić jakiś rysunek, który pokazałby sposób naprawy. Najtrudniejszym momentem jest umieszczenie tej podkowy w wywierconych otworach - jest tam bardzo mało miejsca bo przeszkadza szyna - mnie się udało po kilkudziesięciu próbach, które zajęły ponad pół godziny.
bartas18b
Wysłany: 26 Mar 2010, 13:55
Już myślałem, że temat zamknięty a tu posypały się odpowiedzi! :yyy:
Też jestem ciekaw jak to zrobiłeś. Jak narazie stanęło na prowizorce z drutu w mojej fieście. Chodź jak wiadomo prowizorka najdłużej trzyma to chcę to zrobić w miarę solidnie. Nie bardzo wiem w którym miejscu te dziury wywiercić i przełożyć tą śrubę. Przyłączam się do prośby o jakieś foto albo rysunki.
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 2 Paź 2010, 09:46
Witam! podłączę się do tematu, mam fiestę mk5 i problem z opuszczaniem elektrycznym szyby kierowcy,tzn. nie opuszcza się płynnie tylko jakby skokami i przy tym aż szyba stuka, ale podnosi się normalnie, z góry dziękuję za podpowiedzi.
drzeniow
Wysłany: 2 Paź 2010, 18:34
sciagnij tapicerkę i zobacz czy mechnizm jest ok, a potem sprobuj na krótko bo moze wlacznik szwankuje.
Aktualnie:
Było:
drjanusz
Wysłany: 2 Paź 2010, 20:35
ff1980, Prawdopodobnie coś z prowadnicą-być może regulacja mocowania pomoże :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
ff1980
Wysłany: 5 Paź 2010, 16:01
też brałem pod uwagę prowadnice, a gdzie znajduje się regulacja?
drjanusz
Wysłany: 5 Paź 2010, 19:17
Mocowanie szyby do prowadnicy-2 śrubki,tam musisz pokombinować :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
