		[MK3] Mechanizm podnoszenia szyby - pęknięty element |
		 bartas18b
                              			    Wysłany: 27 Lut 2010,  18:37   [MK3] Mechanizm podnoszenia szyby - pęknięty element
               Witam wszystkich. To mój pierwszy post lecz nie pierwszy problem z moja fiestą. Do tej pory wystarczyła opcja szukaj ale tym razem nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Mam problem z mechanizmem podnoszenia szyby w mk3 3d od strony kierowcy. Ciężko szyba się podnosiła, a że mi się spieszyło to użyłem więcej siły i niestety coś trzasnęło    .
Po rozebraniu boczku okazało się, że uszczelka się zawinęła ale od naporu połamał się ten plastik w prowadnicy na wiele części i teraz nie dość, że krzywo szybę pcha (blokuje się) to jeszcze dużo nie brakuje żeby linka wyskoczyła i szyba opadła.
Czy da się wymienić samą blaszkę z tym plastikiem co w prowadnicy chodzi czy trzeba cały mechanizm?
Jak da się wymienić sam plastik lub blaszkę z plastikiem to jak to wyciągnąć stary? Męczyłem się z tym dość długo i udało mi się tylko wyczepić linkę, którą zresztą ciężko potem mi było wsunąć na miejsce.
Zamieszczam fotkę jakbym słabo wytłumaczył o jaką część chodzi. Robione telefonem ale widać o co chodzi.
Boję się, że szyba mi spadnie podczas jazdy więc muszę to jak najszybciej zrobić.
 	  | Kod: | 	 		  Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lut 2010,  18:46, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 28 Lut 2010,  13:00
               | Mechanizm niestety jest nienaprawialny - ta część jest na sztywno złączona z linką, jeśli poszła część mechanizmu prowadnicy, to lepiej poszukać działającego mechanizmu - tym bardziej, że ręczne są całkiem dobrze dostępne i nie są takie drogie jak elektryczne. |
		 bartas18b
                              			    Wysłany: 1 Mar 2010,  18:44
               | W przyszły weekend wymienię. Dzięki za informację. Pozdrawiam |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 1 Mar 2010,  18:59
               | mam 2 komplety rocznik 95 - stan bdb |
		 Tomto
                              			    Wysłany: 1 Mar 2010,  22:10
               | Da się to naprawić bez większych problemów - ja u siebie naprawiałem obydwie strony w odstępie ok. jednego roku, ale trzeba na to poświęcić jakąś godzinę na stronę (nie licząc wymontowania i zamontowania). W miejscu gdzie jest łączenie linki jest zaciśnięta cylindrycznie blacha, którą należy ustawić w odpowiednim miejscu (pomiędzy wystającymi wąsami) i przykręcić do elementu jeżdżacego po szynie za pomocą śruby wygiętej w podkowę (po uprzednim obcięciu łba) i po wywierceniu 2 otworów przykręcić od drugiej strony dwoma nakrętkami, które trzeba zabezpeiczyć przed niepożądanym odkręceniem przez zapunktowanie. W miejscu styku tej blachy z elementem ruchomym umieścić należy kawałek gumy o gr. ok. 3mm, tak żeby się ta blacha w nią trochę wgniotła. Nie wiem czy dosyć dobrze to wytłumaczyłem, ale po takim zabiegu nie ma szans wyskoczyć - u mnie szybki działają teraz idealnie i nie martwię się o to kiedy przytrafi mi się niemiła niespodzianka. |
                              			    Wysłany: 1 Mar 2010,  22:40
               | Tomto - mógłbyś wrzucić jakieś foty? Byłoby rewelacyjnie, gdyby z pomocją instrukcji dało się to domowymi sposobami zrobić, bo pierwszy raz widzę, by ktoś samodzielnie naprawił mechanizm... |
		 Tomto
                              			    Wysłany: 2 Mar 2010,  13:38
               | Niestety nie zrobiłem zdjęć, poszukam jeszcze, ale raczej ich nie będę miał, spróbuję zrobić jakiś rysunek, który pokazałby sposób naprawy. Najtrudniejszym momentem jest umieszczenie tej podkowy w wywierconych otworach - jest tam bardzo mało miejsca bo przeszkadza szyna - mnie się udało po kilkudziesięciu próbach, które zajęły ponad pół godziny. |
		 bartas18b
                              			    Wysłany: 26 Mar 2010,  13:55
               Już myślałem, że temat zamknięty a tu posypały się odpowiedzi!  :yyy:
Też jestem ciekaw jak to zrobiłeś. Jak narazie stanęło na prowizorce z drutu w mojej fieście. Chodź jak wiadomo prowizorka najdłużej trzyma to chcę to zrobić w miarę solidnie. Nie bardzo wiem w którym miejscu te dziury wywiercić i przełożyć tą śrubę. Przyłączam się do prośby o jakieś foto albo rysunki. |
		 ff1980
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                              			    Wysłany: 2 Paź 2010,  09:46
               | Witam! podłączę się do tematu, mam fiestę mk5 i problem z opuszczaniem elektrycznym szyby kierowcy,tzn. nie opuszcza się płynnie tylko jakby skokami i przy tym aż szyba stuka, ale podnosi się normalnie, z góry dziękuję za podpowiedzi. |
		 drzeniow
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 2 Paź 2010,  18:34
               | sciagnij tapicerkę i zobacz czy mechnizm jest ok, a potem sprobuj na krótko bo moze wlacznik szwankuje. |
Aktualnie:
Było:
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 2 Paź 2010,  20:35
               ff1980, Prawdopodobnie coś z prowadnicą-być może regulacja mocowania pomoże    |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 ff1980
                              			    Wysłany: 5 Paź 2010,  16:01
               | też brałem pod uwagę prowadnice, a gdzie znajduje się regulacja? |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 5 Paź 2010,  19:17
               Mocowanie szyby do prowadnicy-2 śrubki,tam musisz pokombinować    |
Była Fiesta 1,1i
