Przesunięty przez: LOY 11 Sty 2010,  08:46		 |
			[MK4] Problem ze zdjęciem zderzaka |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  00:01   [MK4] Problem ze zdjęciem zderzaka
               Witam.
Nie wiem czy dobry dział, jeśli nie - proszę o przeniesienie...
Muszę odkręcić w swojej Fieście tylny zderzak. Znalazłem po 2 śruby z każdej strony, przy kołach. Odkręciłem, ale nie da rady go zdjąć... Wydaje się jakby coś jeszcze trzymało go po środku, jakieś inne śruby albo zaczep, ale nic tam takiego nie widzę.
Jak to działa?    Czy powinien spokojnie dać się zdjąć po odkręceniu tych czterech śrub?
Pozdrawiam. |
		 luki
                  Wiek: 39  Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  00:04
               | w bagażniku masz jeszcze 2 nakrętki na klucz 13 |
jest i modneo
		 skola
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  15:16
               | Tam masz takie wgłębienia lub jak to nazwać inaczej dziury abys mógł zachaczyć linkę czy coś i dwie śruby trzymają |
		 Tommi
                  Imię: Tomcio ;)
                  Wiek: 39  Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
                              			    Wysłany: 9 Sty 2010,  15:34
               o tutaj:
I pamiętaj o oświetleniu tablicy rejestracyjnej, zderzak wyjmujesz pociągając do góry |
				_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
