| Przesunięty przez: szynszyl 3 Kwi 2014,  14:38
 | [mk4] Wymiana tylnego zderzaka |
      | Autor | Wiadomość |
      | seba_999
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 19 Lis 2013,  21:43   [mk4] Wymiana tylnego zderzaka |
               | Witajcie.
 Czeka mnie wymiana zderzaka tylnego w Fordzie Fiesta MK4 (u znajomego). Zderzak tego typu link. Możecie mi wytłumaczyć jak się za to zabrać? Na samym zderzaku od strony wewnętrznej są 2 śruby takie na nakrętki - rozumiem, że one są od strony bagażnika? Widzę, że są miejsca, gdzie zderzak jest przykręcony do nadkola. Czy gdzieś jeszcze? W jaki sposób wyjąć podświetlenie tablicy?
 Bardzo proszę o podanie listy narzędzi, które się przydają... Z tego co udało mi się znaleźć, będzie potrzebny klucz 13, ale nie jest precyzyjnie napisane jaki dokładnie :(
 Pomóżcie proszę...
 Seba
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 19 Lis 2013,  22:17 |
               | Klucz 13, śrubokręt krzyżak i plaski. Podnosisz auto, zdejmujesz oba kola (lub raz jedno następnie kolejne) odkręcasz śrubki od nadkoli, następnie płaskim wkrętakiem wyjmujesz podświetlenie tablicy (dokładny opis w instrukcji obsługi auta) następnie od wnętrza bagażnika wykręcasz śruby i wyciągasz zderzak.
 Jak dobrze pamiętam
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | seba_999
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 19 Lis 2013,  22:23 |
               | Dzięki za odpowiedź. Pamiętasz dokładnie jaka 13? Płaska da radę? Dlaczego konieczne jest zdjęcie kół? |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 19 Lis 2013,  22:26 |
               |  	  | seba_999 napisał/a: |  	  | Dzięki za odpowiedź. Pamiętasz dokładnie jaka 13? Płaska da radę? Dlaczego konieczne jest zdjęcie kół? |
 klucz nasadowy z przedłużka i grzechotka tylko, a koła trzeba zdjąć by odkręcić swobodnie śruby w nadkolach
      | seba_999
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 19 Lis 2013,  22:31 |
               | Ok, dzięki wielkie   |  |
