[MK3] czy trudno jest rozebrać lusterka
Crick
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:24   [MK3] czy trudno jest rozebrać lusterka
Witam.
Czy trudno jest rozebrać lusterka? Jak tam sie szkło trzyma? Jest przelepione do jakiejś płytki czy tym podobne?
Pytam bo planuje zakup mat grzewczych na lusterka i chcę się dowiedzieć jakie są szanse zrobienia tego bezinwazyjnie (w miare).
Miły
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:47
szkło trzyma się na zatrzaskach... ciężko je się zakłada...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
lusterko od środka wygląda tak http://a.swistak.pl/000/085/85307_1024.jpg
żeby je wyjąć trzeba delikatnie podważyć żeby z zaczepów zeskoczyło
Crick
Wysłany: 3 Gru 2009, 19:53
fiestek napisał/a:
ooo dzięki fiestek :hihihi:
I rozumiem szkło jest przyklejone do tego plastiku? Aby zamontować maty muszę mieć gołe szkło oczywiście, czytałem że można odkleić szkło podgrzewając czymś ten 'zespół plastik + szkło', ktoś to próbował? :fox:
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:00
Crick, ja rozbierałem przej....e
Crick napisał/a:
dokładnie tak ale klejem bym tego raczej nie nazwał taka raczej "pianka" lekko nożykiem odciąłem wzdłuż,a reszte zeskrobałem
Crick napisał/a:
ciekawe spróbuj
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Crick
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:55
marian, dzięki za info, a robiłeś ogrzewanie lusterek czy tylko tak rozbierałeś?
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 5 Gru 2009, 16:52
tylko rozbierałem bo miałem zbite szkło i kupiłem na szrocie ale miało troche inny ten plastik(te kuleczki do regulacji były w innym miejscu) więc przełożyłem szkło
ttomek71
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 02:02
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
